Hatte meinen
bei der letzten Inspektion auf den Record Monza hingewiesen, wurde auch bei mir auf Garantie gestern getauscht. Inzwischen soll das Material der Federn verbessert worden sein.
Klappe Record Monza
Darf ich fragen, was das Material der Feder mit drm Steckenbleiben der Klappe zu tun hat?
Gerne. Habe den Meister so verstanden, dass die Federn nun aus einem haltbarerem Material gefertigt werden, da diese Federn dass öffnen und schließen der Klappen ermöglichen.
die Klappe ist nicht festgeschweißt, lässt sich mit der Hand einfach bewegen.
Nun immer schön schmieren, dann bleibt es (hoffentlich) so. Immer noch mein Mittel der Wahl:
WD-40 Weißes LithiumsprühfettWD-40 SPECIALIST Weißes Lithiumsprühfett verdickt nach dem Auftragen zu einem Fett und sorgt für eine langanhaltende Schmierung ohne Tropfen oder Verlaufen.wd40.deBewährt sich bei mir seit fast zwei Jahren. (Ja ich weiß, Kupferpaste oder Keramikpaste ist auch gut
).Gruß
Artus -
Danke!
Ich hatte es bisher aufgrund der hier geführten Diskussion so verstanden, dass der Klappenbolzen beginnt zu klemmen.
Ich habe bisher allerdings keinerlei Probleme. -
Bei mir gibt es jetzt auch einen neue Anlage, die Klappe an der jetzigen sitzt zu fest bzw. ist nicht mehr gangbar zu machen. Ich bin gespannt was kommt. Aber wie ich FCA kenne haben sie trotz der massiven Probleme bis heute keine Verbesserungen einfließen lassen
DAS ist typisch. Erstmal wird eingebaut, was noch auf Lager liegt, bevor - wenn überhaupt- ein verbessertes Teil reinkommt. Machen aber alle so.
Hallo, habe vorgestern meinen Neuwagen
abgeholt und festgestellt das dass frozeln und die Fehlzündungen nicht da sind wie beim Vorführwagen...
Ich schau morgen mal drunter ob die Klappen gangbar sind.Grüße
Denke mal, auch die Record Monza wird etwas brauchen, bis sich der Klang vollständig entwickelt. Warte mal 1000km ab...
Viele Grüße
Jan
