Funkschlüssel funktioniert nicht mehr
  • Habe ein komisches Problem:
    Wollte nach 5 Wochen den Spider wieder mal bewegen, konnte aber mit Funk den Spider nicht öffnen.
    Also mal eine neue Batterie in den Schlüssel. Öffnen der Tür geht noch immer nicht. Also mechanisch geöffnet und der Motor lässt sich nur starten, wenn ich den Schlüssel direkt an den Startknopf halte - wie im Handbuch beschrieben. Die Starterbatterie ist erst zwei Jahre alte und er sprang auf den erste Druck sofort an. Fahrt war normal, einzig die Servicelampe leutet, aber das tut schon seit Jahresanfang.
    Absperren ging wieder nur mechanisch. Am Schlüssel ist links vom Fiat-Symbol eine kleine Vertiefung. Ist das eine Kontrolllampe? Bei Betätigung der Tasten leuchtet da nichts.
    Habt Ihr eine Idee ?
  • Noch mal eine neue Batterie in den Schlüssel...
    Ausfahrt
  • Habe jetzt bei beiden Schlüsseln neue Batterien installiert, die ich erst vor zwei Wochen gekauft habe. Bei beiden leuchtet die Kontrolllampe nicht. Da sind die Schlüssel offensichtlich tot. Kann der Freundliche diese wiederbeleben?
  • Hast Du die Batterien mal getestet. Kann immer mal passieren, dass man ein Päckchen erwischt in dem alle Batterien nicht mehr voll sind. Der "Zungentest" funktioniert in der Regel auch bei den 3 V und mann sollte das bizzeln spüren
    Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Schlüssel gleichzeitig defekt sind, geht gegen Null, würde ich mal sagen. Sind die Batterien richtig herum eingelegt?
  • Danke für Eure Bemühungen !
    Trau mich fast nicht, Euch die wahre Fehlerursache zu schreiben: Der Fehler lag nicht bei den Schlüsseln, sondern zwischen meinen Ohren. ;(
    Die Knopfzellen haben (jetzt) auf der Unterseite einen kleinen Aufkleber, der vor geblähten Zellen warnt. Da ich immer versuche, die Kontakte möglichst wenig oder gar nicht zu berühren, habe ich die Zellen direkt aus der Packung in die Schlüssel gleiten lassen - samt Aufkleber. :cursing:
    Danke noch mal !
