Check ich am Abend mal. Dank dir. ![]()
Kein Ding,
ab und zu hängt sich der digitale Tacho im Speedometer 6.0 bei meinem Fahrzeug auch mal auf, also in der DigiAnsicht.
Wenn ich dann den Drehknopf lange nach oben drücke, wechselt die Anzeige auf das analoge Tachodingsbums, und der zeigt die Geschwindigkeit dann an. -
File nicht mehr auf dem Server ....................................................
Uploads haben ein Verfalldatum
Hier nochmal:
https://www43.zippyshare.com/v/IZN1yrQz/file.htmlKurz: Fahrt-Richtung im Speedometer und in der Statuszeile wird falsch angezeigt - genau andersrum.
Ist lange her, aber bekannt:
Wenn, wie bei mir, keine Navi-Karte vorhanden ist, muss man im file "speedometer-startup.js" [### User config] die Angabe auf "true" ändern. Hier:
(auch dieser Text-Link geht nicht mehr) braucht er aber auch nicht. Da ich später die Navi-Karte gekauft habe musste ich die Einstellung wieder ändern; ging problemlos.Ich bin allerdings seit Jahren raus aus dem Thema, da das Speedo in Ver. 1.51 immer noch problemlos läuft (und mehr brauche ich nicht).
Artus -
ArtusWer "braucht" das schon...., der Speedo 6 lässt sich aber ganz gut nach eigenen Wünschen konfigurieren, also Inhalt und Reihenfolge der Datenfelder..., dazu noch eine TankinhaltAnzeige in Litern usw.
Hallo
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen bzgl des Problems der falschen Richtungsanzeige im Speedometer. Bin nicht sicher wie ich das Problem lösen kann.
Von Artus:
"Tweaks für das Multimedia-Display"
Wenn, wie bei mir, keine Navi-Karte vorhanden ist, muss man im file "speedometer-startup.js" [### User config] die Angabe auf "true" ändern."Also - ich habe eine Navi Karte. Das ist ja das Problem - wenn diese im System ist wird die Richtung genau andersrum angezeigt. Die Option ist so beschrieben:
// set true if you have no Mazda navigation SD card (important for the compass)
var noNavSD = false;
1 - Soll ich das trotzdem auf true ändern?
Von Bartimaus:
"... entweder GPS-Signal oder FzG-Tacho."
2 - Was soll ich verwenden um das Problem zu vermeiden?
Von Thymaster:
"... Menüs für den Tweak eine entsprechendes Setting gab ...".
3 - Hattest Du Gelegenheit das nochmal zu checken?Summary - ich versuche die AOI 1.51C zu verwenden. Mit dem Mini-Speedometer in Status-Bar.
Wie soll ich installieren?- Mit der SD Navi Karte drin oder draußen?
- Mit noNavSD false oder true?
- GPS-Daten - oder Auto-Daten?
Sorry fürs Nerven - aber ich hätte das gerne gelöst. Help ...! Vielen Dank.
SG
JoA -
SD-Karte kann drin bleiben.
Du solltest aber nicht die völlig veraltete 1.51 Version nehmen.
Lad' Dir einfach von https://mazdatweaks.com/ die neueste Version (2.8.4.1) herunter. Erstens sind hier hier jeweils die neuesten Versionen der Tweaks hinterlegt und zudem hast Du eine gute UI zum Einstellen der Details in den Tweaks!
Hier wirst Du wahrscheinlich auch Deine Lösung für Dein Speedometer-Kompass Thema finden (Screenshot von mir wird noch dauern, da ich zZ nur Zugriff auf Firmennotebook habe und dort MZD AIO nicht installieren kann)- ThyMaster
Danke Dir - der erste Test mit der Mazda Version verlief Okaaaaayyyy ... Es scheint als wäre die Richtungsanzeige bei aktiver SD Navi Karte korrekt. Beim Entfernen ist es dann witzigerweise wieder andersrum, also falsch. Aber ich habe nicht vor die Karte öfter raus zu tun ...
Gleich auf der ersten Fahrt ist jedoch die Speed-Anzeige etc in der Statusbar komplett eingefroren
Das bestärkt meinen Eindruck dass die Speedometer App (egal welche Version) leider ziemlich instabil und fehleranfällig ist. Ich teste am WE mal weiter mit anderen Settings.
Schönes Wochenende Euch Allen. -
Hat jemand schonmal ein Video mit dem Player zu Laufen gebracht? Ich befürchte ja, dass nur die passende Konvertierung fehlt...
h.264 sollte gehen.
Hast du diesen Tipp beherzigt?
ZitatIt works better if you start the car without usb connected. Insert only the usb with movies. Stop the music player and then start the videoplayer.
To hear the video player sound select the active audio source as the same USB as the videos you are playing. Pause audio or play a silent track then start the video and you will hear sound. -
Ja, vielleicht zu große Auflösung o.Ä...? Ich werde wohl nochmal etwas testen.
