Nein. Da ich den Motor in der Zeit wie ich die Garage öffne noch Nachlaufen lasse, um den Oelabfluss zu unterstützen.
Motor - Abdeckung Fiat 124 Spider neu und alt.
Das Öl fliest ja nicht ab, da die Laderwelle ja in Öl schwimmt (Gleitlager) auch wenn du den Motor etwas nachlaufen lässt bleibt das Öl im Lager.
Durch die Wärmedämmung kann der Lader ja nicht so schnell abkühlen. zumindest ist das meine Meinung.
Wird die Zeit bringen ob es gut geht. Kannst uns ja mit einem Erfahrungsbericht auf dem laufenden halten …Ist nicht negativ gemeint, sind halt so meine Gedankenspielereien. Wenns funktioniert und was bringt ist ja Super..
Gruss Klaus
Ich dachte diese Matte sorgt für einen besseren Abtransport der Wärme .... Isolation macht doch m.E. keinen Sinn.
Naja, besserer "Abtransport" in dem Sinne, dass die Hitze den Motorraum wirklich durch die Abgasanlage verlassen muss und weniger vom Turbinengehäuse in den Motorraum ausstrahlt. Das soll einerseits den Wirkungsgrad der Turbine erhöhen (in der Regel eher vernachlässigbar, andererseits aber auch den Motorräum, und damit vor Allem die Ansaugseite, kühler halten.
Würde mich auch interessieren, ob das den Lagern schaden könnte.
An der Pumpe habe ich bisher (ok, bei kühlen Außentemperaturen) noch nicht mehr als 90°C Öltemperatur gemessen. Die dürfte am Turbo sicher höher sein.
Mein alter Wagen hatte im Sommer Öltemperaturen von 130°C und 105°C nach dem kaltfahren (und beim Abstellen). Also da mache ich mir bei unserem Motor weniger Sorgen. Aber das beobachte ich jetzt im Sommer mal. -
Mein Abarth hat noch mal wieder eine andere Abdeckung.
Schöner ist die allerdings auch nicht
Laut Händler ein 2018er Baujahr, aber dem glaube ich nicht so recht...
Edit sagt: Wer lesen kann ist klar im Vorteil und laut "Kfz Schein" ist es Baujahr Februar 2018
EDIT ergänzt/ korrigiert: Natürlich steht nicht das Baujahr im Schein, sondern das Datum der ABE/ Typgenehmigung. Diese ist Februar 2018. Woraus ich optimistisch schließe, dass das die Herstellung nach der Genehmigung erfolgte.
Natürlich könnte es sich bei den GT auch um umgerüstete Altfahrzeuge handeln...Finde die mit dem Scorpio und den roten "Kreisen" schöner.
Plastik billiges sind sie ja alle...
L. -
Alles anzeigen
L.Ich habe leider ebenfalls diese Abdeckung, welche weniger schön ist. Damit haben wir auf jeden Fall die neuere Version (Serie 1). Hier wurden ja auch die Lack-Farben noch Mal geändert. Ich weiß aber nicht genau ob meiner ein später 2017er oder ein früher 2018er ist.
Im Schein steht doch kein Baujahr...
stimmt, hab es ergänzt/korrigiert. Es steht das Datum der Typgenehmigung drin.
Ich habe optimistisch daraus gefolgert, dass die Herstellung nach der Typgenehmigung erfolgt ist. So ist es ja üblicherweise.
Aber aus einem normalen "alten" Lager Spider ist ja auch schnell ein GT gemacht, für den danndie neuere GT Typgenehmigung gölte....Grüße
L. -
Doch - das Ausstellungsdatum des Scheins ist das Herstellungsdatum.
Nur mal so ne Frage...gehts hier noch um Motorabdeckung......
Ich les nur noch Typenschild und Ausstellungsdatum....
Back to toppic please....
