Engine Start/Stop Knopf blinkt, Rote Schlüssel Kontrolleuchte an !
  • Hi zusammen, nun habe ich auch das Problem, dass das Auto nur mit der Methode, "den schlüssel an den Startknopf halten und drücken" anspringt.
    Aber ..der rote Schlüssel im Cockpit geht nicht aus. Habe aus beiden schlüsseln die Batterie gewechselt. Trotzdem werden die Schlüssel nicht erkannt. Nun lade ich gerade die Hauptbatterie auf und habe das Auto stromlos bis morgen um die restströme zu vermeiden. Evtl hat sich das Steuergerät verhaspelt.
    Ich habe von dem Stecker c16 gelesen und dass man den auf Korrosion prüfen soll.
    Könnt ihr mir sagen, wo der ist?
    Wenn das morgen dann auch nicht funktioniert, dann bis ich ratlos ..
    Danke euch...
    124 Spider Lusso, Moda Grau Metallic, Vollausstattung
  • Schau mal hier
  • Ich danke dir ..
    Uiui...sitzt der an der Beifahrerseite oder doch mehr mittig ..ist ein wenig verwirrend...
    Aber vielen Dank...ich schau mir das morgen gleich an...
  • Ich danke dir ..
    Der sitzt ziemlich weit rechts. Den findest Du schon, wenn Du die Verkleidung im Beifahrerfußraum weg hast.
  • Ich bin ja nicht der Gescheiteste daher hab ich beim Wechsel der Batterie diese wohl verkehrt herum eingebaut... und mich gewundert dass es immer noch ned geht.
    Zum Glück hab ich den Fehler gefunden bevor ich mich bei meinem Werkstattkumpel lächerlich gemacht hab. Also schau lieber nochmal ob die neue Batterie auch richtig rum drinnen ist bevor du mit Kanonen auf Spatzen schiesst... :S
  • Danke für den Hinweis...Batterie war richtig sein...LED leuchtet bei Betätigung...aber geschaut habe ich...😥
    Nach dem 24 Stunden laden der Hauptbatterie...Problem bleibt bestehen...
    Roter Schlüssel Cockpit und die Warnleuchte, das Beleuchtung defekt wäre bleiben weiterhin an...
    Naja..dann wohl doch zum Freundlichen...😥
  • Oder doch gleich zu Mazda, da es ja eh die Elektrik vom mx 5 ist? Was denkt ihr ...habe beides in der nähe ..
    Mazda schließt sich aus, da anderer Motor und deshalb kein Testgerät.
    Also zu Fiat...nach anruf könnte es auch die dafür verbaute Antenne sein... Ich hab ein Glück ..
    Einmal editiert, zuletzt von Gamma (25. September 2026 um 17:04)
    Wie man's nimmt. Glück, oder der Beginn vom fröhlichen Teiletausch auf Verdacht. Nimm die Service-Anleitung mit und zeig denen das. Die haben bei mir auch eine Antenne getauscht. Ohne dass das eigentliche Problem behoben, geschweige denn überhaupt erst erkannt wurde. Das Ganze hat mich nach endlosen Diskussionen immer noch 340€ gekostet und die hätten gerade so weitergemacht, wenn ich das nicht abgebrochen hätte.
