... ich schätze aktuelle Karten nicht wegen neuen Strassen - da gibt's nicht so viele - sondern wegen den laufenden Änderungen der Verkehrsführung in den Städten. Die nette Dame führte mich schon mal in eine Einbahnstrasse... natürlich von der falschen Seite her ![]()
Beiträge von Mawintoe
... ich mag meinen so sehr, dass ich ihn gegen einen automatisch abblendenden von Mazda ersetzt habe
. Funzt super... -
... auch wenn die Sicht nach hinten grundsätzlich versperrt ist wie bei Womo oder Kastenwagen?
... geht problemlos.
Gefühlt scheint die schnellere SD auch die Navigation zu beschleunigen, da Karteninformationen schneller geladen werden können. -
zur Ergänzung...
Das Maptool macht nichts weiteres als SD mit aktuellem Kartenmaterial zu laden, Backups zu machen, etc. Dies ist nur möglich solange ein gültiges Abo besteht (die ersten drei Jahre gratis).
Meines Wissens können Updates erst gemacht werden, wenn die SD mit einem Fahrzeug "verbunden" ist. Dies passiert automatisch nach 100km Fahrt. Danach kann die SD nur noch in diesem Fahrzeug genutzt werden.
Also ich habe meine SD jungfräulich mit Windows auf eine schnelle SD kopiert und dann nur noch die Kopie eingesetzt.
Aus meiner Sicht gibt es also nichts zu autorisieren.Beste Grüsse aus der sonnigen Zentralschweiz
Gut zu wissen. Danke für die Info. Da mein MZD wie geschrieben problemlos funktioniert, werde ich bei der ersten Inspektion darauf hinweisen, dass bitte kein Update oder sonst was aufgespielt wird. Ich bin froh, dass es so funktioniert wie es funktioniert.
... die Chance, dass Fiat noch einen MZD-Update für den Spider bringt, erachte ich - angesichts des Produktionsstopps - als sehr klein.
Mit dem aktuellen Firmwarestand sind einige Probleme bekannt. Diese wurden bei Mazda in neueren Softwareständen verbessert:
- Navi-SD wird gelegentlich nicht erkannt. Dies scheint ein Timing-Problem zwischen Leser und Karte zu sein. Folge können lange Ladezeiten, spontanes Reseten des Navis und a.m. sein.
Eine Ersatz-SD (neue Original oder Kopie auf eine SD-Karte eines namhaften Herstellers) hilft oft.
Meine Massnahme: Kopie auch eine Marken-SD - Die Musik auf USB-Sticks wird nicht erkannt, stark verzögert abgespielt oder der Zugriff auf die Metadaten (Tags) funktioniert nicht korrekt. Hier scheint auch der USB-Typ und Grösse Einfluss haben.
Meine Massnahmen:- USB-Stick von Intenso, 32GB.
- Saubere MP3 Tags.
- "Deaktivieren" der Grace-Note-DB
- Deaktivieren des automatischen Ladens der Kontakt-Datenbank beim Handy
- Bei kurzfristigem Motorabstellen und -wiederanlassen kommt das MZD manchmal aus dem Tritt. Ich habe das ACC-Modul von mx5things eingebaut. Dies lässt das MZD nach dem Motor aus machen noch für 10 Minuten oder bis zum Öffnern der Fahrertür weiterlaufen.
- In ungünstiger Konstellation dauert das Finden des GPS-Signales sehr lage. Während der Suche ist das MZD blockiert. Hier scheint meist nur ein Wechsel des GPS-Empfängers etwas zu bringen.
... kann ich nur beipflichten - aber Hand aufs Herz - ich brauche sie so selten...
Ich drück fast alle Anrufe weg... denn beim Spider fahren bin ich normalerweise im
"Will nicht gestört werden" - Modus
