Hallo, mein Spider ist heute auch nicht angesprungen, keine lange Standzeit. Neue Batterie, erst vor einem Jahr getauscht. Mußte die Tür mit dem Notschlüssel öffnen. Bei Betätigung des Anlassers dann Feuerwerk, alle Lichter und Leuchten blinkten…Ladeversuch hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?
Beiträge von Spinne
Scheckheftpflege geht auch bei freien Werkstätten. Dazu ist eine Fiatwerke nicht verpflichtend.
Ok danke. Schmodder bei einer jährlichen Laufleistung von 2000 km… hätte ich nicht gedacht…
Hast Du eine Empfehlung für eine gute Ölpumpe? Ich überlege den Ölwechsel zukünftig selber zu machen, da mir die regelmäßige Diskussion zum Thema Ölmenge und Ölqualität auf den Sack geht…
abflexen?
Ach: Vor dem Laden der Starterbatterie lag die Spannung bei läppischen 3.3 V….daher meine Vermutung, das eine Tiefentladung vorliegt. Bin aber nur Leihe…?
Hmm, die Knopfzellen der beiden FB hatte ich erst kürzlich gewechselt…wenn ich auf Öffnen drücke, leuchtet ein kleines LED rot auf. Werde ich nach dem nächsten Anklemmversuch morgen dann trotzdem nochmal checken. Danke erstmal!
Hallo Cubitus,
meiner steht ja in der Garage…? Zu der Frage: sitzt alles bombenfest…anbei ein Foto. LG -
…oder muss ich die Sirene aushalten, bis ich den Minuspol angeschlossen habe, dann einmal mit dem Funksender entriegeln und verriegeln?
Hallo Zusammen, ich melde mich auch mal wieder…ich habe mich sehr zurückgehalten, weil mich auf die Dauer die abfälligen, renitenten Kommentare zu anderen PKW Herstellern genervt haben. Das tut es immer noch, aber jetzt komme ich ohne Eure Hilfe nicht weiter: Ich habe meine Autobatterie wohl tiefentladen…es ging garnichts mehr, konnte nichtmal das Auto mit dem Funkschlüssel öffnen. Batterie abgeklemmt, geladen und habe dann erst den Pluspol und darauf den Minuspol anschrauben wollen. Dann ging die Sirene los….Ich weiß, unabhängig davon muss ich schauen ob die Batterie überhaupt noch brauchbar ist (zeigt jetzt ohne Verbraucher 13.3 V an), aber erstmal wollte ich mein Schätzchen bewegen können…Hat jemand eine Idee, wie ich weiterkomme?
