Habe heute auch einmal das DV+ ausgebaut, gereinigt und mit neuem Öl versehen. Es nach ca. 15.000 km fast trocken. Abriebspuren weist der Kolben ebenfalls auf. Werde jetzt auf jeden Fall einmal jährlich bzw. spätestens nach 10.000 km wieder nachschauen.
			Hast du beim Ausbauen das Kabel entfernt oder konnte das angeschlossen bleiben? Beste Grüße,
 jayrock
			Das habe ich abgesteck, sonst wäre mir das zu fummelig geworden.
			...das ist ja auch in 5sek abgezogen
			Hallo, bin am überlegen, auch ein DV+ einzubauen. Habt ihr alle das Teil von GFB oder hat auch jemand Erfahrung mit dem Schubumluftventil von X-Parts. Sieht identisch aus mit den gleichen Materialien. Hat die Bezeichnung X9356 anstatt T9356 (GFB).
			Aus der Beschreibung bei Amazon: "Die überschüssige, heiße Ladeluft wird direkt in die Atmosphäre geblasen und nicht mehr der Ansaugluft zugeführt." Das macht das DV+ nicht.
			Hallo, bin am überlegen, auch ein DV+ einzubauen. Habt ihr alle das Teil von GFB oder hat auch jemand Erfahrung mit dem Schubumluftventil von X-Parts. Sieht identisch aus mit den gleichen Materialien. Hat die Bezeichnung X9356 anstatt T9356 (GFB). Liest sich eigentlich identisch zu dem GFB und sieht genauso aus. Try it!
			Hallo, bin am überlegen, auch ein DV+ einzubauen. Habt ihr alle das Teil von GFB oder hat auch jemand Erfahrung mit dem Schubumluftventil von X-Parts. Sieht identisch aus mit den gleichen Materialien. Hat die Bezeichnung X9356 anstatt T9356 (GFB). Gibt nichts zu überlegen. Einbauen! Allerdings: Zweimal im Jahr ausbauen und einölen.
			High, hatte das Ventil in der Bucht gekauft.. 1. Anderes Material der Kolben ist ein Guss.u. kein Messung. 2. Die Imbusschrauben sind zu lang. 3..der Flansch hat eine Nase die muss man abschleifen sonst bekommt man keinen planen Sitz. Funktion ist gegeben. Aber es ist,deutlich hörbarer. Habe dann anschliessend das,GFB eingebaut. da ich meine das die Qualität hochwertiger ist. Das andere denke ich kommt evtl..Aus China. LG.
			Habe jetzt 56 TKm mit dem GFB DV+ abgespult. Bisher habe ich keine Wartung durchgeführt.
