Habe ein komisches Problem:
Wollte nach 5 Wochen den Spider wieder mal bewegen, konnte aber mit Funk den Spider nicht öffnen.
Also mal eine neue Batterie in den Schlüssel. Öffnen der Tür geht noch immer nicht. Also mechanisch geöffnet und der Motor lässt sich nur starten, wenn ich den Schlüssel direkt an den Startknopf halte - wie im Handbuch beschrieben. Die Starterbatterie ist erst zwei Jahre alte und er sprang auf den erste Druck sofort an. Fahrt war normal, einzig die Servicelampe leutet, aber das tut schon seit Jahresanfang.
Absperren ging wieder nur mechanisch. Am Schlüssel ist links vom Fiat-Symbol eine kleine Vertiefung. Ist das eine Kontrolllampe? Bei Betätigung der Tasten leuchtet da nichts.
Habt Ihr eine Idee ?
