Ich habe von meiner Reparatur noch Bilder des LLK und der Verrohrung. Vielleicht hilft Dir das weiter.
LLK Scara neu LLK Fiat alt
@awah2401: Danke für die Bilder zum Vergleich!
War heute unter dem Auto jedoch konnte ich keine sichtbaren und spürbaren Schäden feststellen.
Jedoch auf der Beifahrerseite ist beim Eingang in den Kühler etwas ölig.
Ich werde mal eine Werkstatt suchen, die mir dabei helfen kann.
Hier noch Bilder.
k-IMG_20260716_172838.jpg k-IMG_20260716_173253.jpgk-IMG_20260716_173230.jpgk-IMG_20260716_173238.jpg
Kurzes Update:
Anscheinend ist die Verpressung vom Plastikteil in den LLk aufgegangen (aus den Klammern gegangen) und habe eine gerissene O-Ring Dichtung dort gefunden.
Ich weiß allerdings nicht ob man den LLK reparieren kann?
Habt Ihr Infos dazu?
Anbei noch Bilder:
IMG_20260725_172350.jpgIMG_20260725_172147.jpgIMG_20260725_172158.jpgIMG_20260725_172350.jpgIMG_20260725_172658.jpgIMG_20260726_182439.jpg
Das wirst du mit Reperatur nicht wirklich dicht bekommen. Da kannse dir besser direkt einen upgrade llk holen.
Hast du denn serien software drauf?
Hab ich mr auch gedacht, dass sieser nicht mehr dicht wird.
Ich habe Serien Software, allerdings mit Racechip S.
Habe mir auch schon den Scara überlegt.
Hast Du da Kontakte? oder einfach dort bestellen?
Besten Dank im Voraus.
Ich habe dort im November 2023 den Scara 73 und schwarze Verrohrung angefragt. Der Preis war 940 Euro. Lieferzeit 6 Wochen.
Ich habe den Einbau durch eine Werkstatt machen lassen.
Ja sehr. Der Originale war an der Sollbruchstelle undicht und ein Originalersatz kam damit nicht in Frage.
Ich fahre auch den Raceship S auf Stufe 4. Bislang ohne Probleme. Ab und an mal eine Meldung für zu fettes Gemisch auf Zylinder 1. Kommt aber selten vor und meist dann, wenn man kurz stark aufs Gas geht und sofort wieder runter.
Danke für die Antworten!
Anscheinend gibt es bei Scara73 2 Verschiedebe Größen:
Upgrade intercooler with motorsport core in 7,5 liters or 11,2 liters for different engine upgrade.
It fit plug and play with my silicone pipes in 5 layers.
The best air temperature reduction you can have with a intercooler!
Welchen hast du da genommen?
Danke.
