Hallo , bei meinen spider ölt der hintere Stoßdämpfer dann ist mir eingefallen ich habe noch die Bilstein Stoßdämpfer von meinen damaligen MX 5 ND sportsline in der Garage liegen kann man die ohne weiteres in den Fiat einbauen ( Spider 124 ,BJ 18 , 140 PS , Basisausstattung)
Stoßdämpfer
Moin, ja, die sollten passen.
Original
Passen werden sie bestimmt. Die Frage ist ob sie mit den Federn vom Fiat gut harmonieren. Wahrscheinlich sind es die gleichen Dämpfer wie die die im Abarth verbaut sind.
Aber wenn, alle 4 tauschen
Ich habe die komplett mit Feder damals getauscht gegen ein Gewinde also kommen die komplett in den Fiat rein, sicher noch Spur und Sturz einstellen
😅nur gut das man alles aufhebt man könnte es ja noch gebrauchen
Habe noch einen kompletten Satz Stoßdämpfer inkl. Federn für den 124 Spider liegen, falls den jemand noch braucht. SInd vielleicht 10.000 km gelaufen.
