Ist das Problem bei euch schon mal aufgetreten.
Drehzahlmesser stellt sich auf Null ,ab 4000 Drehzahl.
Andreas Vielen Dank für die Rückmeldung,
ICH werde das ausprobieren.
Was wirst Du ausprobieren?
Rote Drehzahlmesserscheibe wieder ausbauen und Orginal wieder rein.
Aber was soll die rote Drehzahlmesserscheibe damit zu tun haben? Die Nadel bekommt doch einen elektronischen Impuls. Da spielt es doch keine Rolle, ob die Originalscheibe oder eine nachgerüstete Scheibe verbaut ist.
Das ist die Frage, bei der Originalen war alles wieder in Ordnung.
d.h. du hast jetzt bereits wieder die Original Scheibe drin und alles ist wieder gut?
Nein, mir wurde nur so beschrieben und ich verstehe selbst diese Maßnahme nicht.
Bei anderen war es so, im ENDEFFEKT werde ich es so durchführen.
Ich kann mir das nur mit einem mechanisches Problem erklären. Womöglich bleibt die Nadel irgendwo hängen und das Signal bricht dann ab. Ist die rote Scheibe nicht in 3D-Optik und damit etwas erhöht? Wenn dadurch der Abstand zur Nadel knapp wird könnte da die Ursache liegen.
Hi
also ich hab davon noch nichts gehört , bei mir gab es auch keinerlei probleme , normal dürfte fa ja auch nicht streifen
hruß
martin
