welches Kühlwasser?
  • Hab bei mir grad mal geschaut ist auch nur minimal noch Kühlwasser drin, ich hatte auch letztes Jahr einen Zahnriemen Wechsel. Es ist blaues drin hab aber in der Betriebsanleitung gelesen es muss rotes sein, jetzt muss der Rest auch noch raus. Wofür lässt man solche Sachen vom Fachmann machen?
  • Nein, das Blaue passt schon. In diesem Fall stimmt wohl die Betriebsanleitung nicht. Ich hatte auch schon vor dem Zahnriemenwechsel das Blaue drin obwohl in der Betriebsanleitung das Rote drin steh.
    Also einfach das Blaue auffüllen.
  • Die Farbe selbst ist unerheblich; sie kann je nach Hersteller variieren. Das Kühlmittel muss mindestens G12 oder G13 entsprechen, keinesfalls G11. G11 ist nicht für Aluminiumteile geeignet. Das Mischen verschiedener Klassen ist verboten, da dies zu Klumpenbildung führen kann. Deshalb vor dem Nachfüllen immer gründlich spülen. Ursprünglich wurde G18 oder G22 (von Mazda) verwendet.
  • Hallo zusammen,
    Ich wollte jetzt auch etwas Kühlmittel in meinem Lusso Bj 2016 nachfüllen. Im Motorraum ist FL22 zu lesen und das Kühlmittel ist grün. Im Handbuch steht aber Rot Fiat 9.55523 und Paraflu Up. 🤨
    Schaut man online die Handbücher durch, ist ab ca 2017/04 auch im Handbuch dann von grünem Kühlmittel ohne Fiat Spezifikation und Paraflu Plus die Rede.
    Hat hier Fiat in den ersten Auslieferungen einfach einen Fehler im Handbuch? Oder gibt es irgendwelche 124 Spider, die ab Werk rotes Kühlmittel eingefüllt hatten?
    Und was füllt ihr bei euch nach, wenn schon grünes Mittel drin ist? Von Ravenol das FL22 kompatible Mittel oder doch eher Paraflu Plus?
    Danke euch!
  • Das grüne Kühlmittel vom Typ FL22 wird ab Werk verwendet, da Mazda es auch im MX-5 einsetzt – ein Fahrzeug, das auf derselben Produktionslinie gefertigt wurde. Das rote Kühlmittel (G12+) ist hingegen das das Fiat üblicherweise verwendet, wenn der Motor in einem der eigenen Fahrzeugmodelle verbaut wird. Du kannst beide Varianten nutzen, aber mische sie auf keinen Fall miteinander! Übrigens: Falls bei dir noch das ursprüngliche Kühlmittel eingefüllt ist, würde ich es bald austauschen lassen. Ich habe das Kühlsystem meines 124 Abarth vor drei Jahren spülen lassen, als die Wasserpumpe und der Zahnriemen gewechselt wurden und es mit G12+ befüllen lassen, völlig problemlos.
