Spider spring nach Winterpause nicht an. Multi Air Einheit entlüften
  • Im Frühjahr 2022, nach dem 5. Winter und 4 Monaten Standzeit, ereilte mich das Schicksal vieler Anderer, die nach längerer Winterpause ihren Spider nicht starten konnten. Den Empfehlungen diverser Foren folgend probierte ich Beaufschlagung des Ölmeß-Rohres mit Druckluft und andere Methoden, einschließlich längerer Anlassorgien verteilt über mehrere Wochen und Batterie mehrmals Laden. Ohne Erfolg. Meine Lage war knifflig, weil der Spider in der Tiefgarage stand, und die Rampe in einer 90° Kurve nach oben führte. Abschleppen zur Werkstatt kam also auch nicht infrage.
    Schließlich fragte ich unseren sehr kompetenten Hyundai Händler in Straßlach. Der gab mir zwei pragmatische Ratschläge: Den Wagen aus der Tiefgarage die Rampe hoch schleppen hätte er keine Bedenken. Dann 200m schleppen und dann anlassen.
    Wir schleppten den Spider mit einem Eurovan 2 Diesel und einem Abschleppseil aus der TG. Kein Problem, obwohl das Seil diagonal gespannt war. Damit die Lenkung freigegeben war, vorher den Anlassknopf 1x gedrückt (ACC Modus), keinen Gang eingelegt, Kupplung nicht gedrückt. Oben auf der Strasse haben wir den Spider dann mit eingelegtem 2. Gang angeschleppt, Phedra im 1. Gang, erst mit ca. 10 kmh, dann mit 20kmh etwa 200m. Angehalten und gestartet mit getretener Kupplung. Spider sprang gleich an und qualmte ca. 30 sek heftig (vermutlich wegen der Rückstände von den vielen Startversuchen). Dann bei niedriger Drehzahl einige km durch den Ort gefahren, der Motor machte dabei ein feines helles klapperndes Geräusch wie Ventilklappern, lief aber einwandfrei, auch leuchtete das Symbol für Motorstörung; nach 10 Minuten hörte das Klappern/Ticken auf. Dann einen einstündigen Ausflug gemacht, Motor lief wieder makellos, und das Symbol für Motorstörung ging wieder aus.
    Da der Wagen ganzjährig angemeldet ist, lassen wir ihn jetzt natürlich nicht mehr so lange im Winter stehen, sondern nutzen sporadisch einen schneefreien Tag für eine kurze Spritztour. Diesen Winter daher kein Problem gehabt.
  • Dein Kat dürfte somit nun kaputt sein. Der mag es nicht, wenn er mit Benzin geflutet wird.
    Regel Nr. 1 bei modernen Motoren: Nicht anrollen lassen.
  • Der Tipp mit dem Schleppen kam vom Chef des Hyundai Autohauses, der ein sehr erfahrener Mechaniker ist. Das Schleppen war ja ein rein mechanischer Vorgang ohne eingeschaltete Zündung (ACC Modus). Drei Wochen später hatte ich TÜV Prüfung mit Abgastest ohne Beanstandung. Einige Wochen zuvor hatte ich bereits auf Empfehlung eines Fiat Autohauses zuerst den 4-poligen Stecker an der Leiste mit den Einspritzdüsen abgesteckt, damit bei den Startversuchen die Zündkerzen nicht verfetten. Dann sollte ich so oft den Anlasser betätigen, bis ein Zylinder wieder Kompression aufbaut. Es half nichts, nur der Anlasser wurde so heiß, dass er roch. Ich kann "meine" Methode nur empfehlen, der kalte Motor wird ohne Benzinzufuhr eine Minute am Stück kräftig durchgekurbelt - das kann kein Anlasser - und Bingo, er springt sofort danach per Anlasser an.
  • Vielleicht wäre es eine gute Idee, die durchaus interessanten Beiträge nicht in beiden Fäden zu posten ("Unbedingt lange Standzeiten vermeiden!" +"Spider springt nach Winterpause nicht an...) und sich auf einen der beiden zu einigen.
    Danke und Gruß
    Coupe Fiat, 1998, 5-Zylinder
  • Hallo in die Runde,
    hatte gleiches Problem. Fiat Werkstattleiter sagte Grund seien schwergängige Ventildeckel oder so ähnlich. Schlössen nicht und daher keine Kompression. Liege am kalten Öl.
    Habe Batterie vollgeladen und 1 Stunde Heizlüfter unter Motor geschoben. Dann, wie mir gesagt, häufig gestartet. Ich wollte schon aufgeben, Anlasser lief schon langsamer, da kam der kleine plötzlich.
    Am 1.4. darf ich wieder los. Freu mich drauf, wird klappen.
    Trotzdem werde ich den Spider nächsten Winter wieder regelmäßig starten, wer weiß ob es immer klappt.
    Goethe
  • Das Multiairproblem scheint recht ungleichmäßig verteilt zu sein. Ich will es nicht verschreien, aber zum Glück bin ich bisher nicht betroffen.
    Den Spider habe ich in der Winterpause genau einmal im Januar gestartet und gestern die erste Ausfahrt gemacht. Probleme mit dem Start hatte ich bisher nicht. Das ist natürlich keine Garantie für zukünftige Problemfreiheit, aber ich hoffe mal.
  • Ich war dieses Mal auch betroffen, kein Wunder nach mindestens 4 Monaten Winterschlaf. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, den Wagen regelmäßig laufen zu lassen.
    Da ich mit dem örtlichen Fiat/Abarth-Partner zusammenarbeite, war der Serviceleiter sofort dran und hat mir geraten, mit einer handelsüblichen Plastikspritze das Kugelventil unter dem Öleinlassstutzen herunterzudrücken und 100ml Öl in den Motor laufen zu lassen. Dann konnte er wieder Öldruck aufbauen und sprang an. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt.
