Habe TÜV bekommen. Aber ohne die LED Birnen. Habe diese aus gebaut und nach TÜV Abnahme wieder eingebaut.
TÜV Prüfer hatte schon Probleme mit den Abarth Felgen. ![]()
Hi
wieso denn das ? Bei mir am S Design sind die Serie
gruß
Martin
Das habe ich auch gesagt. Hat dann nachgeschaut und mir dann Recht gegeben.
Ist schon sehr penibel gewesen.
Hi
gruß
Martin
Find ich auch bedenklich und peinlich für den TÜV. Da soll man als Endverbraucher nicht das kotzen kriegen ??
War jetzt im August bei TÜV mit LED Birnen.
Ergebniss:
keine Mängel festgestellt, Plakette wird erteilt.
Ach was
Jetzt riskier ich es auch ![]()
Du hattest alle umgetauscht oder?
Hast du es angeprochen?
Vorne komplett alles ... ![]()
Habe nichts dazu gesagt (die Werkstatt wusste es ja, die haben die LED`s ja auch eingebaut) , hab ihn der Werkstatt abgegeben , eine halbe Stunde später war alles durch.
Als ich bei der Werkstatt nachgehakt habe, meinten Sie, er hat besonderes Augenmerk auf Sicherheitsrelevante Teile wir Bremsen Fahrwerk usw. gehabt und beim Licht hat es ihn nur Interessiert ob es geht.
Nicht mal den Brake Light Flasher für das mittlere Bremslicht hat ihn gestört.
Besser kann`s nicht laufen.
Cool. Hatte letztens mal abends die Nebler an, hatte das Gefühl da wären echte Kerzen montiert....
Also wenn du die Halogen drin hast, kannst Du auch Teelichter reinstellen ...
So war es gemeint. Allein schon der krasse Unterschied in der Farbtemperatur im Vergleich zur OEM-LED
