Hallo!
Vielleicht könnte mir jemand zum oben genannten Thema einen Tipp geben, welche Einstellung vorzunehmen ist.
Normalerweise wird doch ein eingestellter Sender automatisch nachjustiert.
Vielen Dank
		Hallo!
Vielen Dank
Sorry, aber ich versteh die Frage nicht!?
Was soll wo, wie und warum eingestellt werden?
AF muss eingeschaltet sein. Alternativ Frequenz ermöglicht das automatische Suchen eines Senders wenn der Bereich der Frequenz verlassen wird. Glaub das meinst du.
Ich versuche die Frage zu präzisieren und führe ein Beispiel an.
Ich mache einen Suchlauf und speichere einen gewünschten Sender.
Wenn ich dann den Ort, wo ich den Sender abgespeichert habe verlasse und in einen anderen Ort fahre, wird der Empfang immer schlechter und ich muss einen neuen Suchlauf starten. Der gleiche Sender wird dann sofort mit anderer Frequenz gefunden.
D.h., wenn ich auf der Autobahn von A nach B fahre und den gleichen Sender hören möchte, dass man manuell oder per Suchlauf nachjustieren muss.
Bei meinen bisherigen Autoradios ging dies automatisch.
Übrigens habe ich "Alternative Frequenz" angehakt.
Danke
Eigenartig, mit AF sollte es eigentlich funktionieren...
Achso! Jetzt ist es klar!
Ich habe ebenfalls AF angehakt und bei mir funktioniert es problemlos.
Seltsam
Nochmalige Senderwahl -bei eingeschalteter AF- sollte das Problem lösen.
Vielen Dank!
Ich berichte!
Oder ein schwacher Regionalsender?
In diesem Fall nicht.
Ist der stärkste österreichische Sender, Ö3.
