Beiträge von Bier4ever
    Mit der Beschleunigung hat das nichts zu tun, die ist bei aktiviertem Tempomat oder "Limiter" nicht anders. Da wird ja nichts begtrenzt, sondern es kommt ein Warnton, wenn man die vorher eingestellte Geschwindigkeit überschreitet. Ich habe jedenfalls noch nichts anderes bemerkt.
    Du hast den Limiter vom Tempomaten noch nicht intensiv ausprobiert, oder? Da kannst Du ganz entspannt mit dreiviertel Gas Tempo 100km/h fahren. Erst bei Vollgas beschleunigt er weiter.
    Also das Problem ist gelöst:
    Es war eine Tempoüberschreitungswarnung, die (wie ich finde) ziemlich umständlich per Tempomathebel abgestellt werden musste.
    Nun ist endlich Ruhe :)
    Habt Dank für eure Hilfe und schnellen Antworten. Ein tolles Forum!
    Es war der Limiter des Tempomat aktiviert? Na, dann sollte ja auch die Beschleunigung / Gasannahme signifikant verbessert sein (es sei denn Du gibst digital Gas).
    Dann lies Dir mal das Kapitel zum Tempomaten gut durch und schau Dir die Symbole im Tacho im Stand gut an. Nicht das Dir die Aktivierung noch einmal bei einer anderen Geschwindigkeit passiert und Du Dich über das schlecht ziehende Auto wunderst.
    Das Reifendichtmittel ist halt das für (fast) Jedermann handhabbare. Interessant ist das Set in jedem Fall!
    Reifenreparatur ist in D aber soweit ich weiß nur bei Reifen bis Geschwindigkeitsindex T zulässig. Damit ist sie als Dauereinrichtung für den Slider keine Option.
    Du solltest einen kleinen Kompressor im Kofferraum haben und zwar an der Kofferraumseite zum Verdeck hin in einer schwarzen Tasche festgemacht. Beim Kompressor mit dabei ist eine Flasche Reifendichtmittel.
    Wenn der Kompressor nicht da ist kämen als Stauplatz noch die Fächer hinter den Sitzen in Frage (schwarze Plastikabdeckung mit Griff).
    Die Steckdose für den Stromanschluss ist übrigens gut versteckt im Beifahrerfußraum zu finden.
    Den Hebel kann ich maximal 2cm mit der Hand gegen den Federdruck bewegen, dann sagen die Nervenenden in meinem Finger "hör auf!". Mehr muss doch aber auch nicht um zu testen ob die Bolzen fest sitzt. Wenn der Bolzen fest sitzt bewegst Du vielleicht noch etwas mit der Zange, aber nicht mehr mit der Hand.
    Und wenn Du es schaffst, den Bolzen mit der Hand zu bewegen: RESPEKT!
    das ist doch so ein Mist. Und merkst du Einschränkungen ? Langsamer ?
    Ich verstehe Dein Problem wirklich nicht. Kannst Du sie mit der Hand am Hebel bewegen und wird sie von der Feder wieder in Position gezogen ist doch alles gut. Dann geht sie mit Sicherheit auch bei der Fahrt auf.
