Navi hat keinen Satelitenempfang
  • Mein Navi sagt es habe keine Satelliten, "sieht " aber lt Display 5 Satelliten. Was funktioniert da nicht?
    Hat jemand ein ähnliches Problem und evt. eine Lösung für mich? Ich habe bereits eine provisorische GPS antenne angeschlossen, da kam überhaupt kein Empang.
    Von Zeit zu Zeit funktioniert es dann wieder, verliert aber immer wieder die Satelliten.
    Schon mal ein Dankeschön für Eure Tips
    ✔️ Original-Navigationssystem.
    ✔️ Firmware 56.00.530 EU N.
    ✔️ GPS-Antenne bereits getauscht.
    ✔️ Satelliten werden erkannt.
    ✔️ 0 Satelliten werden verwendet.
    ✔️ Die Position bleibt auf der letzten bekannten Stelle stehen.
    Fiat 124Spider -Azzurro Italia Blau Metallic- :love:
    BMW 320 D xdrive Touring :thumbup:
    Moto-Guzzi 1200 Sport 4V :thumbsup: -leider Geschichte ;(
    Einmal editiert, zuletzt von SpiderBerny ()
  • Hallo
    Du hattest auf Android Auto umgerüstet ! Was hast Du letztendlich Installiert ? , dies hat damit zu tun !!!!!!
    Es gibt da einen punkt bei den MZD IO Tools zum anklicken bei der AA Headunit
    gruß
    martin
  • Hallo
    hab mir mal durchgelesen was Du gemacht hast ......... machst Dir nochmals einen USB Stick allerdings machst Du den Hacken bei disable CAR GPS raus !!!!!
    nachteil wäre ,das die Navi SW auf Deinem Android eventl. nicht richtig funktioniert
    gruß
    martin
  • Danke für deinen Hinweis. Jedoch hat es definitiv nichts mit den Installation von AA zu tun. Der schlechte Naviemfang war schon vorher da...darum habe überhaupt Android Auto eingerichtet.
    Ich vermute jetzt den Defekt der Satellitenantenne, habe sie aber bis jetzt nicht gefunden. Auch ein Ersatzteil suche ich noch
    Kann mir jemand sagen, wo das Teil verbaut ist?
    Grüße Bernd
    2 Mal editiert, zuletzt von SpiderBerny ()
  • Inzwischen habe ich die originale Mazda GPSAntenne gefunden, bestellt und ausgetauscht. Ergebniss: leider ernüchternd. Keine Besserung des Satelitenempfangs. Hat noch jemand das gleiche Problem? Würde evt. Ein SWUpdate Abhilfe schaffen?
    Das Problem stellt sich wie folgt das: Nach Start des Navis sind erst mal einige Sateliten da (siehe Foto mit roten Balken) dann nach ca. 4-5 Min. kann das Navi diese dann benutzen die Balken werden grün => Navi funktioniert so lange bis ich z.B. unter Baumallee oder im Wald, Tälern unterwegs bin. Dann verliert es die Satelliten und die Routenführung bricht ab bis es die Sateliten mit freiem "Blick" auf den Himmel wieder findet. Sehr unbefriedigend.....
