Hallo,
möchte für unseren Spider einen Getränkehalter für die Beifahrerseite im Fußraum vorne rechts kaufen.
Ist das der gleiche Getränkehalter wie auf der Mittelkonsole?
Hallo,
Hallo
Ja ist der gleiche. Du musst nur aufpassen, es gibt linke und rechte Becherhalter. Ich glaub für den Fußraum brauchst du den linken.
Vielen Dank,
so hätte ich es auch vermutet.
Hallo
Moin,
Nein er braucht den rechten!!!
L.
Vielen Dank,
Moin,
Achtung, falsch vermutet, Du brauchst den rechten, es sei denn Du stehst vor dem Fahrzeug ![]()
L.
Danke, ist aber kein Problem, weil ich beide bestellt habe.
Grüße Chris
Ja, habe ich auch als Set aus Japan bestellt da echt günstig in Mazdaland!
