So, erledigt.
Danke für eure Hilfe!
- Rechts
- Links
- Sauber
So, erledigt.
ist ja fast ein Mäusenest![]()
Wurde bei meiner Inspektion bisher nicht gereinigt. Habe es bisher zweimal gemacht.
Ich nehme immer das Windschott raus und lehne mich dann kopfüber in den Bereich dahinter bei geschloßenem Verdeck. Dann kommt man prima an die Ablauffilter. Ohne das man blind hantieren muss. Funktioniert allerdings nur, wenn man schlank ist?
Funktioniert das Auto nicht generell nur bei schlanken Leuten? Also, viel Platz hat man ja nicht... ![]()
Nein, das kann ich nicht bestätigen. ![]()
So, nach zwei Jahren bringe ich das Thema mal wieder zur Erinnerung.
Zwei Sommer draußen, lediglich Bäume in ca. 30 m Entfernung. Dennoch sehen die Filter schon deutlich verschmutzt aus. Regelmäßige Reinigung der Filter ist durchaus empfehlenswert.
Bei der Gelegenheit habe ich mit einer Spritze und einem PVC-Schlauch auch gespült und geprüft, wie schnell das Wasser unten austritt. Da die Blenden gerade ab waren, auch gleich die Gurte abgewaschen und mit Antihaftspray behandelt. Rollen wieder auf, wie am ersten Tag.
Viel Spaß beim Frühjahrsputz.
5A6FAC17-A1A6-446F-BEB0-417FEE772C45.jpgB834AA71-D555-4419-A1C1-370C73294B1F.jpg91CC8139-9068-4C7B-BBA1-BE68AB87FB8C.jpgD24450B6-8A6E-43FD-B9B9-5B997C54B963.jpg
Alles anzeigenSo, nach zwei Jahren bringe ich das Thema mal wieder zur Erinnerung.
Schön zu lesen, das "mein" Antihaft, es jetzt auch schon bis Berlin geschafft hat
habe ich hier schon öfters drauf hingewiesen und bei einigen schon erfolgreich angewendet
ok als Technolit Mitarbeiter fast naheliegend ![]()
Wie genau bist du denn bei den Gurten vorgegangen? Habe das jetzt auch vor 😃
Die Gurte habe ich bis zum Anschlag herausgezogen und mit einer Schraubzwinge fixiert. Auf den Fotos sieht man im Hintergrund den roten Griff der Schraubzwinge.
Anschließend beide Seiten mit warmem Wasser und einem Spritzer Spüli abgewaschen. Trocknen lassen.
Dann alles, auch die Führung am Sitz und Umlenkrolle beidseitig-großzügig mit besagtem Antihaftspray eingespüht. Wenn die Verkleidung ab ist, erreicht man den kompletten Gurt ab der Rolle. Mit einem Mikrofasertuch nachgewischt und fertig.
Meines Erachtens ist die Gurtfeder seitens Mazda/Fiat insgesamt etwas zu schwach ausgelegt, aber der Gurt rollt nun wieder ohne Hilfe auf, selbst, wenn er etwas verdreht ist.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber solche Kleinigkeiten stören mich nicht, da mein Fiat 124 Lusso (mit G-Tech Tuning und Remus Endtopf) ansonsten völlig problemlos funktioniert.
