Dreh mal an den Tachorücksteller(das süße Vogelstängchen),dort kannst du die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung ändern.
Ja dieses dünne Stäbchen kenn ich aber es müsste sich doch automatisch von Tag auf Nacht umstellen, oder??
Die Einstellung Auto macht ja sonst null Sinn wenn alles permanent gleich hell ist, egal ob Tag oder Nacht
Das automatischen Umstellen zwischen Tag / Nacht kann bei den Navi Einstellungen angepasst werden. Wenn dort Auto gewählt ist, geht das Navi bei Licht an automatisch in den Nachtmodus.
Bei mir funktioniert die Einstellung "Auto". Selbst bei einer kurzen Unterführung wechselt alles von Dunkel nach Hell bzw. anders herum.
Ich habe allerdings das Navi auf eine feste Helligkeit gestellt, da bei Tageslicht und Sonne sonst nix erkennbar ist.
Dann scheint bei mir was kaputt zu sein. Bei mir ändert sich nämlich null egal was ich einstelle...
Da ich das beschlagen der Nebelscheinwerfer mit den LEDs nicht in den Griff bekommen hab, mir die gelblichen original Lampen nicht gefallen, hab ich mir kurzerhand die hier bestellt und das Ergebnis sieht man unten
1. Bild ( rechts neu / links Serie)
2. Bild ( beide Nebler neu)
Mal eine etwas "bekloppte" Frage: Logischerweise sind ja die H11-Sockel im Auto vorhanden usw.
Mich würde interessieren: Gibt es ein Kabel / Adapter, das zwischen dem kommenden Kabel geklemmt wird und danach 2x H11 Sockel vorhanden sind, anstatt nur 1 Sockel?
Also klar gesprochen. Anstatt 1 Kabel 1 Lampe, 1 Kabel 2 Lampen
Reines Interesse erstmal. Ich bin nach längerem Googlen leider zu keinem Ergebnis gekommen. Vielleicht gibt es so etwas auch schlichtweg nicht. Vielleicht gibt es auch etwas anderes mit einem ähnlichen Ergebnis, aber "wenig Aufwand"
Die Lämpchen schauen interessant aus, Stefan.
Letzt Woche mal bei Nebel gefahren und war entsetzt, dass die Nebler mal gar nichts bringen außer unschöne gelbe Flecken vorm Auto.
Dass muss besser.
Wollte erst zu der Premiumvariante mit den Philips LEDs greifen, aber wenn das mit diesen 15€ Lampen auch super klappt, wäre ich zum Test bereit.
Glaube mehr Licht bringen sie leider auch nicht...
Hätte gerne die LEDs behalten aber die blieben zu kühl und ich hatte immer beschlagene Gläser
Die neuen werden so heiss wie die originalen und da verdampft alles was evtl. beschlagen könnte.
Hab heute das Rückfahrlicht gegen eine LED getauscht. Der Unterschied ist gewaltig
Seht selbst
Serie:
LED:
Umbau dauert vllt 2 min. Einfach die Fassung rausdrehen, original Birne raus und LED rein.
Keine Ahnung wie lang die LED hebt. Gibts in der elektr. Bucht für ca. 15€ / 2Stück
