Die Beleuchtung am Fiat 124
  • Gestern hab ich die Vorderen Blinker und die Nebelscheinwerfer getauscht. Sieht deutlich besser aus als mit den Serien Lampen, bin sehr zufrieden.
    jetzt wollte ich gerade noch die hinteren Blinker tauschen aber da hackt es. Die schrauben habe ich alle gelöst, das war kein problem aber dieses weiße Kabel will einfach nicht abgehen? Ich ziehe da schon am richtigen ?
    Laut anleitung müsste es eigentlich das sein.
    Wie hast du das denn gemacht @St3fan ?
    Dateien
    Instagram: leon.brucki
    (95% 124 Spider Bilder)
  • das dachte ich mir auch zuerst und habe diesen mal gelöst.
    Der ist es aber leider nicht.
    Verstehe ich nicht, auf Deinem Bild ist das Kabel doch an der Stelle des Steckers getrennt/bzw. verbunden. Trennt man den Stecker, trennt man das Kabel.
    Es sei denn, dass ist gar kein "Stecker"?
    Was meinst Du denn mit "hab dieses mal gelöst ... ist es aber nicht" genau?
    War das Kabel dann dort getrennt oder nicht?
  • @Insulaner verstehen was in den auto da hinten vorgeht tue ich auch nicht ganz. Fiat selbst schreibt in der Anleitung auch ich soll nur vorne ziehen und das teil hinten in ruhe lassen.
    @Dackel das kabel muss eigentlich ab damit man den gesamten blinker raus nehmen kann. mit verbunden kabel kann man den blinker nur etwa 10 cm raus ziehen und das tauschen der lampe ist so recht umständlich. hab es aber jetzt genau so gemacht, ging auch.
  • Also doch das. Die Bilder in der Anleitung sind furchtbar.
