Schwamm auf Autolack
, niemals. Bei wird der Wagen einschließlich Felgen mit dem Abwasserschlauch abgespült. Danach mit der Schaumkanone vollständig (auch die Felgen) eingeschäumt. Erneutes Abspülen mit dem Schlauch. Erst dann Wasche ich mit einem professionellen Waschtuch, wobei ich die Reste aus der Schaumkanone mit ins Wasser gebe. Nochmal abspülen und abtrocknen mit dem Orange Baby. Danach ist alles blitzplank ![]()
den Bildern nach zu urteilen ist da doch offensichtlich was drauf gespritzt. Ich bin mal durch eine Pfütze mit Zementwasser gefahren, das sah genauso aus. Die Kalkbrühe hatte sich regelrecht in den Lack gefressen. Bremsflüssigkeit kann das auch verursachen, wenn da was nicht dicht sein sollte. Felgenreiniger müsste m.E vollflächig decken. Wobei sich mir noch nie erschlossen hat, wofür man den benötigt. Meine Felgen versiegelt ich einmal im Jahr mit einem Nanoversiegler und reinige sie ganz normal mit Autoshampo. Die sehen immer sauber aus und der Bremsstaub lässt sich mit einer weichen Felgenbürste und Wasser ohne Probleme abwaschen.
Ich erinnere mal daran, dass einer Deiner Reifen einen von außen nicht sichtbaren massiven Schaden hatte. Es spicht einiges dafür, dass es hier zu einem heftigen Bordsteinkontakt oder zum überfahren eines Hindernisses, Kantholz oder irgend was in dieser Art, gekommen ist. Hierbei könnte das Lenkgetriebe etwas abbekommen haben. In dieser Richtung würde ich das mal untersuchen lassen. Bilder vom Schaden liegen Dir ja vor.
@Leon
Habe ich eben erst gesehen. Du hast ja auch einen Schriftzug aufgebracht
habe ich auch so gemacht. Nur habe ich zusätzlich noch einen passenden Schrifzug aufgebracht
und nochmal zur Klarstellung.
Es muss unterschieden werden zwischen Garantieansprüchen und der Schadenregulierung bei einen Haftpflichtschaden. Die Garantie bleibt erhalten, wenn eine Herstellerfremde Werkstatt den Service nach Herstellervorgabe durchführt.
Bei einem Unfallschaden kann die gegnerische Versicherung bei Fahrzeugen die älter als 3 Jahre sind aber auf eine kostengünstigere freie Werkstatt verweisen, wenn diese gleichwertige Arbeit leistet. Das kann die Versicherung aber nicht, wenn das Fahrzeug nachweisbar und ausschließlich in der Vertragswerkstatt gewartet wurde. -
Zitat: "Oder kurz gesagt: Eine Fachwerkstatt mit günstigeren Preisen in deiner Nähe und gleicher Qualität (Spezialwerkzeug, Originalteile, ...) kann als Basis zur Schadensregulierung herangezogen werden."
Kann sie eben nicht, wenn ich den Nachweis bringe, immer alles bei Fiat gemacht zu haben.
ohne Deiner Frau zu nahe treten zu wollen. Sie ist sicher eine gute Autofahrerin und beherrscht den Spider perfekt, aber das fahrerische Können hat nichts mit mangeldem Geradeauslauf zu tun. Mein Spider läuft selbst ohne Hände am Lenkrad völlig neutral geradeaus, geht willig in die Kurve und danach wieder ohne großes Zutun in die Mittelstellung. Da kann bei Deinem Wagen etwas nicht stimmen.
das ist bezüglich Garantie richtig. Aber es wird immer ein entscheidender Punkt vergessen.
Wenn Du einen Unfallschaden hast der vom Gegner verursacht wurde lässt man i.d.R. ein Schadengutachten erstellen. Der Gutachter legt für seine Kalkulation die Kosten einer Vertragswerkstatt mit deren Sätze zugrunde. Die sind meist höher als die einer freien Werkstatt. Es steht Dir grundsätzlich frei die so kalkulierten netto Reparaturkosten von der Versicherung zu verlangen und selbst zu reparieren.
Ist der Wagen älter als 3 Jahre kann (und tut sie in der Regel auch) die Versicherung auf eine frei ebenso qualifizierte Werkstatt verweisen. Dann bekommst Du nur den Betrag den diese Werke für die Reparatur berechnen würde, bzw. es wird nur der günstigere Betrag bei Durchführung der Rep. bezahlt. Das können erhebliche Unterschiede sein. Kann man aber (Scheckheft) nachweisen, dass der Wagen immer und ausschließlich in der Vertragswerke gewartet wurde, darf die Versicherung nicht auf die freie Werke verweisen. Insoweit kam es schon einen Unterschied machen, wenn ich meinen Fiatstempel im Serviceheft habe. -
die Bekloppten???
Klär doch bitte mal mich unwissenden auf
