Mein Mechaniker hat mir von diesem System abgeraten, weil die Schraube nicht mehr plan an der Ölwanne sitzt. Wenn man ein Stein oder sonstiges Hinderniss erwischt oder mal aufsitzt, könnte die Schraube abreißen und alles Öl auslaufen.
man kann aber auch argumentieren, dass man das Mittel mit dem Schwamm intensiv in das Gewebe einmassiert.
Wie dem auch sei. Ich denke wirklich schlecht ist keines der Markenprodukte. Welche Art der Anwendung man lieber mag muss jeder für sich entscheiden. Ich mag den Schwamm, weil ich den punktgenau einsetzen kann und nicht überall den Sprühnebel verteile. Das aufwendige Abkleben entfällt damit. -
Deine Geschwindigkeitsvorstellungen bis 160 km/h kannst Du vergessen. Nicht nur die Gefahr, dass Dein Träger samt Gepäck im schlimmsten Fall den Abflug machen. Der Zug der bei solchen Geschwindigkeit auf die Gelenke des Kofferraumdeckels wirkt ist sicher nicht gesund.
Ich selbst fahre das Original von Mopar und kann ihn sehr empfehlen. Meine Reisegeschwindigkeit damit lag zwischen 120 und 140. Kurzfristig auch mal darüber. Er hat sich (mit Koffer) dabei nicht verschoben, was einige Fremdanbieter nicht können. Ich persönlich finde auch die Optik des Mopar am schönsten. OK, der Preis ist heftig. Daher hatte ich auch lange gesucht, bis ich für 300€ eine gebrauchten im Netz gefunden habe. Das war natürlich ein Glückstreffer.
Von den Teilen mit "Schutzdecke" direkt auf den Deckel geschnallt halte ich gar nichts. Das kann m.E. auf Dauer nicht ohne Kratzer funktionieren. -
so ab 1.11 wird es schwerer einen Spider lebendig zu sehen.....das wird mein erster Winter mit dem Spider...freue mich auf kalte sonnige Tage
da freust Du Dich zu Recht. Ich habe im letzten Winter auch herrliche Winterfahrten bei Frost aber Sonnenschein unternommen. Handschuhe und Mütze sind Pflicht. Die Blicke der Anderen wenn man offen fährt....unbezahlbar
die Batterie im Schlüssel liegt auf auf so einem kleinen Blechkontakt. Eventuell schließt der Kontakt nicht mehr so gut. Biege diesen mal leicht nach oben und leg die Batteie dann wieder ein.
Du hast das Fiatemblem auf dem Lenker ja wieder freigelegt
@spider-speedy
ich trage das Produkt immer 2x hintereinander auf. Die Nähte besonders intensiv. -
Alles anzeigen
Vielen Dank für die netten Rückmeldungen!
Ich habe nun bei dem Autohaus erfahren, dass es scheinbar auch einen Unterschied zwischen Haupt- und Zweitschlüssel gibt. Bei dem Zweitschlüssel kann sich die Batterie schneller entladen und daher wurde die Batterie jetzt erneut gewechselt.
Der Hauptschlüssel war tatsächlich defekt und wurde daher letztes Mal schon komplett ausgetauscht.
Das halte ich für Unsinn. Warum sollte der "Zweitschlüssel" einen höheren Stromverbrauch" haben als der "Hauptschlüssel" Das sollen die mir mal technisch erklären. Das scheint wieder mal so ein Erklärungsverszch zu sein wenn man nicht weiß woraan es gelegen hat.
Ich glaube auch nicht, dass es einen wirklichen Unterschied zwischen den beiden Schlüsseln gibt -
Retro Optik ja
Retro Technik nein
sonst hätte ich mir den Urspider angeschafft.
Aber wirklich entscheidend sind die LEDs natürlich nicht -
mein Spider steht immer überdacht und dennoch imprägniert ich ich das Verdeck zweimal jährlich. Wasser perlt immer schön ab und wenn es abperlt kann das Verdeck auch nicht so schnell Schmutz aufnehmen. Ich verwende aber keinen Spray sondern ein Produkt von Sonax mit Schwamm zum Auftragen. Da brauche ich dann auch nichts aufwendig abzukleben
