da bin ich ja doch wieder beruhigter und werde mich dieser Tage mal nach Spurplatten umsehen. Im Mai habe ich Urlaub und entsprechend Zeit den Einbau anzugehen. Da ich nicht viel Ahnung habe steht mir ein befreundeter Kfz-Meister hilfreich zur Seite. Wobei meine Tätigkeit wohl eher auf das zureichen der Werkzeuge beschränkt sein wird ![]()
@GarchingS54
Gelten da nach wie vor die von Dir einmal genannten Werte
Sturz hinten -1.3 bis- 1,4
Spur +8-10 pro Seite.
Neben den EibachPro kämen Noch Spurplatten 30 mm pro Achse hinzu -
mir geht es einfach nur um die Optik. Ob ich nun ein paar Zehntel schneller durch die Kurven komme ist mir nicht wichtig.
das müsste dann doch bei allen, die duese Federn verbaut haben, so sein. Wenn ich mich richtig erinnere, haben aber einige geschrieben, dass der Fahrkomfort nach dem Einbau nicht wesentlich gelitten hat. Kann aber auch mit den unterschiedlichen persönlichen Empfindungen zu tun haben. Ich werde den Umbauplan jetzt erst mal verschieben und versuchen mich schlau zu lesen
@Schalli348
Dein Bericht verunsichert mich etwas. Ich habe die EibachProKit Federn (vorne 35 mm hinten 25 mm) noch in der Garage liegen. Wenn ich jetzt aber höre, dass hinten die Dämpfer am Federanschlag aufliegen und dadurch quasi kein Federweg mehr besteht muss ich mir das nochmal überlegen. Der Erhalt eines gewissen Fahrkomforts ist mir auch wichtig. -
die Schäden am Dach die ich bislang hier im Forum gesehen haben sind gegenüber dem Schaden bei Fahrzeug von @candair bei weiŕem nicht so schlimm. Man muss schon zugestehen, ein leichtes schleifen war das nicht. Da muss man schon ordentlich drücken, um das Dach zu öffnen. Dennoch fällt die Ursache m.E unter den Garantiebereich.
der Schaden ist zwar innerhalb der Garantiezeit entstanden, wird aber offensichtlich nicht als solcher anerkannt. Du hast ja schon geschrieben, dass man im AH von grober Gewalt ausgeht. Das musst Du rechtlich klären lassen.
Also man sieht ja an den Schleifspuren sehr deutlich, dass das nichts mit roher Gewalt zu tun hat. Ein Gutachter wird das auch feststellen können. Ohne Anwalt wirst Du vermutlich nicht weiterkommen. Der kann dann ein sog. "Selbstständiges Beweisverfahren" einleiten. Das ist noch keine Zahlungsklage. In einem solchen Verfahren wird lediglich die Ursache des Schadens festgestellt. Das Ergebnis ist dann für einen ggf. folgenden Prozess bindend. Der wird aber meist nicht mehr notwendig, da die Ursache ja schon feststeht.
es gibt nach meiner Kenntnis 4 Pakete
Radio Paket:
Radio 7 mit Touchscreen, MP3, Bluetooth, 2xUSB, DAB RadioPremium Paket:
Rückfahrkamera, Navi, schlüssellosen ZugangLichtpaket:
LED Frontscheinwerfer u. Tagfahrlicht, Kurvenlicht, Licht-und RegensensorSound Paket:
Bose Anlage mit SubW. und Lautsprecher in der Kopfstütze auch beim Beifahrer. -
so wie es @Bier4ever schreibt. Den gelben Riegel herausziehen, dann lässt sich der Stecker abziehen. Geht am besten mit einem kleinen Schraubenzieher.
