Ganz normal. Es hilft die Gleitstifte zu kontrollieren und evtl zu fetten, aber vollständig lösen wird es das Problem nicht.
Beiträge von xyz124
Ein ganz ganz kleines bisschen selbst was tun schadet nicht.
Gleich der nächste Post nach dem verlinkten sagt dir das dein “spezielles Setting“ völlig egal ist.
Die“ Karre“ die du fährst ist 100% MX-5 ND Fahrwerk. Von daher passt der Link auch.
Das richtige Stichwort hat man dir auch gegeben: “Standardwerte von @svanniversary“.
Von daher hast du alles was du brauchst. Vielleicht schaffst du ja das sinnvoll zu kombinieren.
Die von Zymexx hatte Catlady57. Sie war sehr zufrieden damit. Ich musste mir im Frühjahr immer anhören wie schön es im Winter war.
Ok, das war jetzt übertrieben.
Die Farben sehen stark nach 206cc Roland Garros aus.
Die Demontage des halben Kofferraums zwecks Verstellung der Dämpferhärte ist doch etwas nervig.
Mit den Einstellrädchen die beim SPS dabei waren geht das doch problemlos.
Den kleinen Teil der Verkleidung entfernen / Verbiegen zählt für mich nicht als "halb auseinander bauen"
Einfach zum Freundlichen gehen und das Teil des Rechtslenker Models bestellen.
Man kann auch Google bemühen. Da findet man sehr schnell z. B. dies:
Blackstuff-Belege werden auch gleich noch montiert weil die Bremsen nach wie vor quietschen. Mal mehr mal weniger mal gar nicht. Richtig kleine Diva der Spider.
Ist da der Spider die Diva oder doch nicht eher die Beläge?
Kopieren der Karte erst, wenn diese sich mit deiner FIN gekoppelt hat. Am Besten ein Disk-Copy machen. Kein "normales" File- Copy.
Dann geht auch die Kopie.
Fahre seit sechs Jahren mit einer Kopie durch die Gegend. Bzw. Zwei Verschiedene.
Sollte man sowie machen. SD Karten halten nicht ewig. Schon gar nicht im rauen Auto Alltag. Da muss man immer noch Reserve haben, wenn die eingesetzte Karte stirbt.
Die "bis zu 500 km" von denen er gesprochen hat ist das, wo sich die Karte mit der FIN koppelt. Danach geht sie in keinem anderen Fahrzeug mehr.
