ok du hast die Kommentare dazu bestimmt schon studiert ;o)
als mit et 35 wird/soltes es kein problem bezüglich Abnahme geben
investiere aber bitte dennoch die hier so oft und ZURECHT beschworen Spur Sturzeinstellung inkl. Buchsen entspannen
Ja, aber nur für die serienmäßige Kombination aus Felge und Fahrwerk. Da ich eine breitere Felge in Kombination mit Tieferlegung fahren möchte, brauche ich eine Einzelabnahme. Hierfür muss die Freigabe beim Hersteller angefordert werden. Bridgestone hat mir da allerdings prompt geholfen!
abgenommen werden muss es eh,
das hat aber dann nix mit Bridgestone und der Felge zu tun .
halt dann nur wie hier auch schon oft beschrieben, das nichts schleicht und die Abdeckungen i.o sind
und für die jeweiligen Komponenten Betriebserlaubnisse vorliegen ABE /Gutachten
mit welchem FW liebäugelst du ??
Distanzscheiben dann ja nach dem was passt
2x15 mm VA/ HA könnte noch gerade so eben passen
und für das FZ auch Verfügbar
da der Reifen ansich recht schmal aufbaut
und mit einem Negativ sturz auf der HA so an die -2 Grad
ansonsten wären 2x9 mm
sind hier auch schon verbaut worden
Sparco Procorsa 7,5x17 ET 35.
schön, schön
8,7 kg
aber wie schon geschrieben
Freigabe ist doch von Hersteller für einen 205/45 ausgewiesen !
@jmcffm
über welche Felge schreibst du hier eigentlich bitte ?
Interessant wäre vielleicht auch mal die ET der Felge.
Ich sehe Du kommst aus Österreich . Kann das sein das es in Deutschland verboten ist und es deshalb bei uns nicht geht ??
ja genau da liegt der Hase im Pfeffer,
als wir am Dynoday durch Ö gefahren sind, wurden die Blitzer angezeigt in D wieder nicht .
Ist natürlich eine Style- und Kostenfrage
bezogen auf die , im Nassen etwas rutschigen, Bridgestone mehr eine Fahrspaß bzw Sicherheitsfrage.
und
nein, da gibt es KEINE Sonderkennungen,
Grundsätzliche Info zu
Felgenbreitemin. Reifenbreiteideale Reifenbreite
| 6.0 Zoll | 175 mm | 185 – 195 mm |
| 6.5 Zoll | 185 mm | 195 – 205 mm |
| 7.0 Zoll | 195 mm | 205 – 215 mm |
| 7.5 Zoll | 205 mm | 215 – 225 mm |
205er Serien Reifen sollten Yokohama oder Bridgestone sein
da sie beide recht schmal ausfallen werden sie sich etwas mehr auf einer 7,5 Felge ziehen
als z.B. ein Micheline PS4
wobei du das Pferd aber auch gerade hintenrum aufzäumst,
;o)
Der Fehlgenhersteller hat in seine ABE /Gutachten stehen,
welche Reifengröße passend zum FZ verwendet werden darf
derKalle
die "fehlenden" 0,3 l finden sich dann im Ölfilter wieder ;o))
Beim Slack Channel bin ich auch dabei!
du auch??,
also du kennst dich auch mit so dateigeschreibe aus
ich bin verzweifelt
;o)
wir müssen reden !
