    @RezeptFrei
    Ich brauche nochmal deine Hilfe. Da wo bei Dir die OCC ist liegt bei mir ein Rohr/Kabel im Weg. Wie hast Du das gelöst?
    ups,
    was ist das ??
    das "Kabel" habe /hatte ich im A124 nicht.
    lt. den Bildern in Spider org, scheint es aber "normal zu sein?
    da ist guter Rat jetzt teuer
    Knaufsack hat den OCC doch in seinem F124 auch da verbaut
    ich schau mal !
    geschaut!
    passt die"OC Dose" nicht zwischen den Unterdruck Schlauch und dem von dir markierten Rohr /Kabel ????
    Somit sitzt die OC Dose dann auf dem Rohr der Klima, ich hatte hier ein Stück Moosgummi drauf geklebt !
    meine Erfahrung mit Reifen.
    ;o)
    bei Falken WI Reifen habe ich 2 x Bauchweh
    auch weil ich sie auch schon mal unter 2 eigenen FZ mit gekauft hatte
    1. die werden spätestens im zweiten Jahr sooo laut, dass man sich nur noch den Sommer bzw den Wechsel auf Sommerreifen herbei wünscht
    2. Kraftstoffeffizienzklasse F ist auch nicht mehr Zeitgemäß, (bei Sommerreifen, darf diese Klasse nicht mehr Neu Produziert werden)
    aber
    jeder wie er kann und mag
    derKalle
    Saisonabschluß 2019 Treffen-Workshop-Touren 18.Okt-20.Okt.2019 "in der Mitte" 63776 Mömbris/Aschaffenburg
    Sorry Kalle,
    hab jetzt erst richtig gelesen, dass du das "klugscheißen" sein lässt =O Da war meine Antwort etwas voreilig.
    'ne schööne Jrooß us Kölle
    Ralf
    alles jut,
    ich habe selber, bis auf die 2x9 mm schon alles auf meinem A124 getestet
    aber ich musst selbst bei den 18 mm Scheiben, die jetzt auch noch aus der VA montiert sind
    die Bolzen leicht runter schleifen da ich Luft (gemessen 0,5 mit einer Fühlerlehre) also keine Plane /gesamte Auflagefläche zwischen Distanzscheibe und Felge hatte.
    Mir ist es beim Fahren aufgefallen, da sich das FZ beim Lenken nicht wie gewohnt so stabil anfühlte
    hallo Herr Nachbar,
    "leider" ;o) ist zu dem Thema FW + Einstellung/werte alles beschrieben worden
    also lass ich das klugscheißen jetzt diesbezüglich auch mal sein
    ABER
    15 mm wirst du bei A124 nicht ohne kürzen der Bolzen montiert bekommen
    da in den Felgen nicht genügend Aussparungen sind .
    alles wird jut
    die besten Grüße aus der Nachbarschaft !
    derKalle
    Mein OCC liegt bereit. Nun muß ich nur noch einen passenden Schlauch besorgen. Muss ich bei dem irgendwas spezielles beachten?
    Das er eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl aufweisen muss ist klar.
    Was ist mit Druck und/oder Temperatur?
    Beim Einbauort bin ich noch am überlegen. So richtig guten Platz habe ich noch nicht gefunden. Wenn da jemand einen guten Tipp hat nur her damit.
    welchen hast du gekauft, die ,mit dem 19mm schlauchanschluss,
    davon habe ich noch 2 oder 3 hier liegen 1x mit knick
    wir hier angeboten
    Großhandel Flaschenscheibe zu günstigen Preisen | DHgate Deutschland
    Einbauort
    was spricht dagegen es hier zu montieren
    moin, ja leider bekannt und ist auch beim runterschalten ähnlich,
    die Automatik geht in den 2 Gang , Manuel nicht runterschaltbar.
    Ist aber auch für den Daily betrieb für MICH zu vernachlässigen
    bei der Kurvenhatz oder Rennstrecke , mische ich einfach beide Möglichkeiten.
    ;o)
    wobei ich aber immer noch der Überzeugung bin,
    dass die Automatik an sich optimaler schaltet
    als ich selber ! ;o)
