    ...Zudem war da doch auch was, dass die 124 er mit Automatik sich generell schwerer tun. Es gibt einige Tuner die auch angeblich die Getriebe Software verändern mussten, um gute Resultate zu erzielen..
    ja das stimmt
    und dass einige Abarths werksseitig, die 170 ps erst gar nicht erreichen und die Tuner verzweifeln ließ
    da hier die org. Software nur mal eben "drauf geschmissen" wurde und das tuning nicht von 170 sonder 158 PS startete
    Hallo Kalle, hallo zusammen. Bezüglich Software hat man mir gesagt, dass man den Stand überprüft habe und der aktuell sei - also kein Update gemacht. Kann denn trotzdem eine Neuinstallation was bringen oder hast Du eine Optimierung vornehmen lassen, um die Nennleistung zu erreichen? Grüße, Werner
    Hallo Werner,
    beides
    nachdem ich mit obd tuning immer nur auf knappe 170 kam
    habe ich den Wagen bei Abarth Mitte 2019 mir die orginal SW aufspielen lassen,
    was aber lt Aussage nur möglich war, da ein Update zur Verfügung stand.
    somit waren die 170 ps ungetunt gemessen wenigsten mal erreicht .
    Danach wurde der Wagen in Bayern neu gechippt, 185 ps , mehr war nicht möglich
    dann auch falsch eingefahren ...
    und wohl auch schon mit defektem LLK und Luft Öl Abscheider.
    Erst seid dem Tausch / Instandsetzung der beiden Sachen
    zieht der spider um einiges mehr und die 220 kmh GPS sind jetzt immer möglich!
    ob das reproduzierbar ist, keine Ahnung
    ich habe ja auch nur fast 3 J benötigt um da hin zu kommen
    moin zusammen
    ja ja das leidige Thema Endgeschwindigkeit
    wie @awah2401 schon drauf verwiesen hat Abarth Endgeschwindigkeit
    war bei meinem A124 Automatik auch bei 210 kmh Ende
    um jetzt nicht alles hier wieder auf zu führen ,
    hier die 3 Sachen, die mich, bezüglich der Endgeschwindigkeit (Eingetragen beim AT 222 km/h)
    zu einem Ergebnis gebracht haben, dass ich zumindest auf GPS gemessene 220-230 komme
    - Software Update Motorsteuerung , wenn nicht schon gemacht !
    damit wurde dann auch nachweislich erstmals die 170 PS erzielt!
    - Ladeluftkühler Anschluss undicht ***
    wurde dieses Jahr erst zufällig entdeckt
    -Luft Öl Abscheider ***
    neigt zum "verstopfen", schmeißt das Öl in den Ansaugtrakt
    *** info dazu unter Öl im Ansaugrohr zum Turbo
    "vortei" durch den defekten Luft/öl Abscheider , also ÖL das dann bis in den LLK drückt, ist erst die Leckage des LLK entdeckt worden.
    Sorry, das ich nichts netteres dazu schreiben konnte
    aber vielleicht hilft es dir ja
    oder sonst mich einfach nochmal anschreiben
    in diesem Sinne
    beste Grüße aus Leverkusen
    derKalle
    Nachtrag;
    hier auch gut zu sehen wie ein undichter LLK bzw, der Anschluss aussieht
    • Hallo,
    • Mein Ansaugrohr zum Turbo ist soweit ölfrei, aber mein Luftfiltereinsatz hat mittig leicht nach links versetzt einen 5 Markstück (wer es noch kennt ;) großen Ölfleck.
    • Ist das das gleiche Problem?
    • Gruß Carsten
    dann müsste dein Ansaugrohr zum Turbo aber so voll sein, das es bis in den Luftfilter läuft.
    Vielleicht hier einfach die 2 Schellen 1x am LFKasten 1x am Turbo lösen und ins Ansaugrohr schauen
    ob da Ölanlagerungen sind .
    dito,
    sieht bei mir momentan nach 920 km genauso aus
    sprich, ich könnte deine Bilder 1:1 übernehmen !
    verbrauch liegt bei knapp über 10 l
    2 Eifeltouren inkl
    ;o)
    Leute, gleiche Felge. Habe im Winter wie im Sommer die Sparcos. Im Vergleich zur Serienfelge ist die Pro Corsa ähnlich. Bedenkt man, dass man da aber keine Distanzscheiben einsetzt und die Felge breiter ist, ist es auf jeden Fall kein Nachteil. Jetzt bitte nochmal erklären. Der einzige Unterschied ist also der Reifen...
    dann passt das ja hervorragend hier ins Thema
    Fiat 124 Spider Nachrüst-Federn und -Fahrwerk
    Klasse,
    alles richtig gemacht !
