nice to .. nein... must have!
Sitz passt und hat Luft auch wenn
die gelieferten Lifthalter für die Haube sind auch nicht wirklich ... sexy .. Edelstahl wäre hier eigentlich das bessere Material
Der Halter an der Haube muss auch leicht schräg verbaut werden , ansonsten würde die Mutter auf den Dämpfer drücken.
aber ich hatte es ja auch als Test bestellt, da es bis Dato kaum ein Angebot gab, was mit dem Unfallsensor zu verbauen war
ERGEBNIS;
Fazit.
Einbau mit 12er und 13ner Nuss in ca 30 Min zu erledigen , wenn man weiß, dass der Haubenhalter leicht versetzt eingebaut werden muss
Unfallsensor bleibt , da der Haubenhalter nur darunter gesetzt und mit den mitgelieferten, längeren schrauben befestigt wird, in seiner Funktion voll erhalten,
Material, ok, da ist Luft nach oben aber
die 122 cm große Klappe! unbezahlbar
von mir dazu eine klare Kaufempfehlung
bei 4 von 5 Punkte
