Bin gerade beim Freundlichen. Steht nicht im Wartungsplan. Empfohlen wenn überhaupt bei Zündkerzenwechsel und oder Service. Inkl. dem Filter mit Einbau um die 200,-- €.
Bei regelmäßigem Ölwechsel mit dem empfohlenen Selenia Öl ist es aber EIGENTLICH gar nicht notwendig. Die Filter die die hier mal gewechselt haben, sahen aus wie neu. Außer bei Fahrzeugen die so gut wie nie einen Ölwechsel bekommen haben. In der Regel tauschen die den Filter hier nur aus, wenn die Multiair-Einheit getauscht wird. Und die wird ja nur getauscht, wenn sie hinüber ist wegen falschem Öl oder zu wenig Ölwechsel. So die Aussage. Alteingesessenener Händler halt. Haben alle sehr viel Plan hier. Vertraue denen nahezu blind. Und das will bei mir was heißen!
passt
sehe ich genauso,
wobei ich beim Zahnriemen-wechsel (100 000 km) da dann mal mit drauf schauen lassen würde.
