Ich habe EibachProSpacer mit 15/20mm/Rad in Verwendung und eingetragen auf den OEM-Lusso-Felgen.
Mit Zubehörfelgen wird es schwieriger mit den Taschen
Ja. Ich bezog mich ja direkt auf die Serienfelgen des S-Design. Der hat ja die gleichen Serienfelgen wie der Abarth. Und wenn es beim Abarth erst ab 20mm geht, dann müsste das auch auf den S-Design zutreffen.
Bin mir nicht sicher ob evtl. die Einpresstiefe der Lussofelgen anders sind als die vom den Abarth Felgen...? Aber ich fahre auch mit VA und HA 20mm Spurplatten je Felge...
Mit meinen 18" Felgen gabs da schon bedenken mit den 20mm Spurplatten da andere Einpresstiefe als Standart Lussofelge.
Die Lusso hat ET45
Ne, gleiche ET 45 wie die Lussofelgen und auch sonst die gleiche Dimension 7jx17 . Ich habe einen Satz der Abarth- bzw. S-Designfelgen zuhause liegen. Nur die Taschen auf der Innenseite fallen bei den Abarth- bzw. S-Designfelgen geringer aus.
Edit: Bartimaus war schneller. ![]()
Kann es sein, dass der Fiat 124 Spider S-Design da eine Ausnahme bildet? Da müsste es doch auch erst ab 20mm passen, da der S-Design die gleichen Felgen wie der Abarth hat. Oder täusche ich mich da?
kurze Antwort NEIN, da es sich ja um die Abarth felge Handelt
oder
du kürzt die original Bolzen um 3-4 mm
Der Abarth von @RezeptFrei mit:
40mm Spurverbeiterungen an der VA (2x20mm)
50mm Spurverbreiterungen an der HA (2x25mm)
Und das geht beim Tüv ohne Aufweiten/Ausstellen? Mich würden euere Erfahrungen mit den verschiedenen Breiten beim Tüv interessieren. Also ab wann sollte es eine Werkstatt machen, bzw, was geht ohne weitere Arbeiten, so dass man selber zum Tüv kann...
Hallo Leute,
ich überlege auch eine Spurverbreiterung der Optik wegen an meinem Abarth zu machen - hat die Standard Felgen drauf wie oben Rezeptfrei.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich mindestens 20 mm machen muss? Ich hätte an vorne 15 und hinten 20 gedacht (ganz grob mal den aktuellen Überstand des Kotflügels gg. Felgenkante).
Vielen Dank im Voraus.
Die 20mm an der VA beziehen sich wahrscheinlich auf NICHT-OEM-Felgen wegen der Brembo.
Mit OEM-Felgen sollte also 15mm/je an der VA passen.
Im Lusso habe ich 15/20mm
Hallo Leute,
