Hmmm, bei mir werden die Bilder normal angezeigt... ![]()
Ich probiers einfach nochmal, danke für den Hinweis !
Falls es nicht klappen sollte, bitte melden
Ich kram das Thema nochmal hervor...
Durch meine anhaltenden Rückenschmerzen habe ich nach einer Alternative zur "Stützlordose 2.0" von Mic gesucht.
Ziel war es eine einfachere Lösung zur Verbesserung des Sitzkonforts im Spider zu erzielen.
Dies habe ich mit folgendem Produkt erreicht: Sitback Air
Wobei das Kissen natürlich unsichtbar IM Sitz untergebracht werden soll...
Ausgepackt sieht das folgendermassen aus:
Ich habe mir allerdings bei meinem ”Prototyp” keine Siebdruckplatte gegönnt, sondern eine einfache 1,2 cm dicke Spanholzplatte die ich ggf. bei Feuchtigkeitseintritt gegen eine hockwertigere auswechseln werde...
Das Kissen besitz auf der Rückseite einen Klettstreifen mit dem es auf der Platte befestigt wird und kann so falls gewünscht in der Höhe verstellt werden. Bei mir wurde es unten bündig mit der Platte verbunden (tiefer geht nicht weil kein Platz im Sitz ist).
Eingebaut sieh das ganze dann so aus:
Persönliche Einschätzung:
Der Sitzkomfort ist deutlich verbessert. Durch die Dicke des Kissens (6,5 cm) zusammen mit der Stärke der Platte (1,2 cm, also insgesammt 7,7 cm) wird der Hohlraum im Sitz komplett ausgefüllt ohne dass man noch zusätzliche Isoliermatten verkleben müsste.
Man spürt deutlich mehr Wiederstand in der Rückenlehne (auch ohne aufzupumpen) und hat nicht mehr das Gefühl, gleich im Kofferraum zu landen, wenn man sich nach hinten in den Sitz drückt...
Nur der (rechtseitig gelegene ) Schlauch zum Pumpen ist mit 50 cm ein wenig zu kurz geraten, es reicht so gerade noch um die Handpumpe (des Fahrersitzes) in der Nähe der Getränkehalter abzulegen.
Preis des Kissens: ab 50 € pro Sitz
Frank
