    Wird es ja auch. Das Foto entstand eine Woche nach dem Vorfall und soll zeigen, wie die Haube NACH der Aktion her steht bzw. verformt wurde. Die Bolzen hauen mit einer derart heftigen Kraft nach oben, dass die Haube so verbogen wird. Zudem bekommt man ohne Werkzeug die Haube nicht mehr in die geschlossene Position.
    [Blockierte Grafik: http://3.bp.blogspot.com/-2L-FUIn14kU/VaaJwoQcSLI/AAAAAAAAJjQ/kvYcXtgCh7c/s1600/acbonnet2.png]
    Oben links auch das Symbol welches einem dann im Kombiinstrument anleuchtet.
    Jepp, der Aufprall war so gering, dass eben absolut nichts an der Stoßstange beschädigt wurde.
    Motorhaube poppt ca. 15cm nach oben.
    Je nachdem wie groß man ist, kann man auch noch drüber sehen. Weit fahren will man damit aber nicht.
    Bsp. Ich kann mir vorstellen, dass eine ordentliche Wasser/Schnee-Ladung von einem entgegenkommenden Fahrzeug/LKW, welche direkt an die Front klatscht mitunter von der Intensität ausreicht. Ob das System in einem solchen Fall stets "scharf geschaltet" ist, k.A.
    Ja, ist unser Spider auf dem Foto oben.
    Schaden lief aber über die Kasko - Details erspare ich mir hier aber.
    Nachdem der Spider nun wieder repariert daheim steht und alles abgewickelt wurde, lässt es sich auch leichter drüber reden.
    Wenn man es selber Zahlen müsste, wäre die Laune sicher eine andere.
    Btw. FIAT interessiert das NULL und sieht da keinen Fehler bei sich, so viel kann ich jetzt schon sagen.
    Einen solchen Schaden kann man mitunter über die Kasko abwickeln.
    Das ganze kann aber sehr mühsam werden.
    Der ADAC schließt wohl mittlerweile gewisse Fahrzeuge (Mustang, Opel Insignia usw.) von ihren Trainings aus, da es im Nachgang immer wieder Probleme mit den Versicherern gibt. Wer ist verantwortlich für den Schaden???
    Man müsste mal nachsehen, ob der Spider eine Sicherung im Motorraum für dieses System hat - dann könnte man diese einfach temporär rausnehmen und gut ist.
    Alternativ, erkennt man die beiden "Stifte" links und rechts wenn man die Haube öffnet.
    Die Stecker sind mit Tape umwickelt, lässen sich dann aber leicht lösen.
    Ob ein Fehler hinterlegt wird, kann ich nicht sagen - hab es nicht ausprobiert.
    Aber lieber ein hinterlegter Fehler oder leuchtende Lampe, als ein paar tausend Euro Schaden, denke ich mir.
    Zurücksetzen lässt sich sowas ja oft schon via 20€ OBD2 Stecker oder spätestens beim :) .
    Nach erfolgter Auslösung leuchtet im Kombiinstrument die Lampe für die Haube, Fahrzeug fährt aber ganz normal.
    FunFact: Wer schmunzeln will, kann dazu ja mal die BDA befragen. "kontaktieren sie einen erfahrenen Mechaniker" :rolleyes:
    Allgemein, sollte das auch besser direkt im Vorfeld mit dem Händler geklärt werden, bevor irgendwo selbst rum gebastelt wird. Es geht schließlich um sicherheitsrelevante Teile.
    Persönlich finde ich es ja sehr schade, dass es wohl bereits vermehrt vorgekommen ist (siehe Post von Snoopy bzgl. MX5) und nicht auf dieses "Problematik" hin gewiesen wurde. Bzw. liest man noch nirgends was dazu.
    Es reicht ja, wenn einer diese unschöne Erfahrung machen muss :S und anschließend andere ev. davor bewahrt.
    It's not a failure it is a feature!
    An dieser Stelle folgt ein Hinweis zur aktiven Motorhaube des 124Spider und auch MX5.
    Die Fahrzeuge verfügen über ein System, welches bereits bei relativ leichten Stößen an der Frontstoßstange 2 "Sprengbolzen" aktivieren, welche die Motorhaube anheben.
    Sinn: Fußgängerschutz.
    Leider ist dieses System recht empfindlich, so dass es auch mal "unnötigerweise" auslösen kann.
    Besonders bei Fahrtrainings passiert das häufig.
    • Durchfahren einer Wasserwand
    • Aufprall auf einen relativ weichen Gegenstand (Schaumstoffwürfel, Pylonen, Schnee, usw.)
    Leider wird durch die Aktivierung des Fußgängerschutzes die Haube irreparabel beschädigt.
    Um weiter fahren zu können, müssen die beiden "Sprengbolzen" abgesteckt und ausgebaut (12er Schlüsser) werden.
    Schaden: 2Sprengbolzen + Haube +Airbagsteuergerät (lies sich bei uns nicht mehr resetn)
    Kosten: rund €4000,- :cursing:
    Der FIATA ist nicht das erste Auto, was seinem Besitzer mit diesem tollen Feature Magenweh bereitet. -> siehe dazu Berichte in div. Fahrzeugforen.
    Mein Tipp vor einem Fahrtraining: SENSOREN ABSTECKEN!
