Beachte: Durch die Tieferlegung und die geänderte Fahrwerkeinstellung wandern die Räder optisch weiter nach innen. Plötzlich sehen ET30 nicht mehr so "bündig" aus, wie noch bei Serienhöhe.
7,5J zu 7J sind ca. +3mm Spur bzw. kommt die Felgenaußenkante ca. 6mm weiter nach außen bei gleicher ET.
Die Suche nach den 215/40-18 kannst du dir eigentlich sparen, da du sie nur mit großem Aufwand und Kosten eingetragen bekommst. (Tachogutachten usw.)
Die hier genannten 205/40-18 sind ca. so breit wie viele 215/40-17 und passen daher sehr gut auf 7J und 7,5J breite 18" Felgen.
=> siehe Foto
Bei 8J würde ich zu 225/35-18 greifen.
Alternativ: OZ HyperGT in ET35 und wenn man optisch noch was machen will, kann man ja 5mm und 9mm Platten nach Bedarf je Rad verbauen. Wenn rundum 15mm aber bereits eingetragen sind, könnte man die HyperGT auch in ET42 nehmen. (Gutachten inkl. 205/40-18 für den 124Spider)
Man hat bei der Felge ja ET35,39,42,50 zur Wahl. ![]()
So sehen 7x18 ET40 mit 205/40-18 MPS4 und 18/30mm Verbreiterungen aus.
Breiter darf der Reifen auf der 7J nicht mehr sein ![]()
