wow
die Anlage sieht ja noch wie neu aus ,
meine dagegen 9200 km hat schon reichlich rostansätze
Wozu hat man denn die Garantie?
es wird wohl auch als Garantie anerkannt,
zumindest bei sehr vielen im 500ter abarth forum. -
Sagt mal wie ihr das genau macht - habt ihr alle eine Hebebühne zur Verfügung?? - Ohne Hebebühne bin ich auf dem nackten Garagenboden mal darunter gekrochen. Alles grausam niedrig und eng dort. So richtig sehen kann man das alles nicht, jedoch habe ich die Klappe mit Feder mit der bloßen Hand sogar um einige mm bewegen können. Das wars dann aber auch. Hat jemand ein paar erläuternde Bilder (obwohl ohne Hebebühne ist das wohl schwierig zu fotografieren). Erläuternde Grafiken fänden sich sicher im "Workshop-Manual" das ich leider nicht habe. - Da hier schon einige (Schmier-)Produkte genannt wurden vielleicht nochmals die Frage was sich denn nun für eine möglichst einfache Anwendung empfiehlt.
wagenheber hinten links ansetzen, dann siehst du eine feder oben an der auspuffanlage, erst mit der hand oben versuchen, dann unten den bolzen mit einer wasserrohrpumenzange versuchen zu bewegen, vorsorglich alles mit wd40 oder besserem rostlöser weiter gängig machen und im anschluß kupfer oder temperaturbeständige Grafitpast großzügig ein sprühen/pinseln
Die Klappe war bei meinem Abarth bereits nach 1000 km fest, jetzt wird sie alle 4 Wochen geschmiert. Das Fahrzeug geht ab wie Schmitz Katze, offen im Sport-Modus lt. Tacho 230 ohne Probleme. Kurvige Stecken machen aber mehr Spaß
jep, kann ich bestätigen, jetzt wo die klappe frei ist, offen 210 kmh kein sportmodus , autmatikgetribe 5. gang bei 4500 umdrehungen ,
@Smoedi
habe sie erst gestern gängig gemacht
entrosten, grafith etc muss ich, bzw wird jetzt zeitnah gemachtund..
ja, es ist mehr als ein Armutszeugnis was sich Abarth da ausstellt. -
es war die Klappe !!!!!!!!!!!!
sie war schon zugerostet .also das was @Smoedi schon ahnte/beschrieben hat
und ein bekannte Thema aus dem Abarth ForumRost der Klappensteuerung!
Man merkt es im normalen Fahrmodus wohl kaum bis gar nicht .
jetzt, wo sie frei gängig ist, sind die unterscheide im Bereich über 5000 U/min jedoch mehr als spürbar
und
wenn ich vorher offen, ohne Klima im Sportmodus mal gerade 195 km/h erreicht habe sind es jetzt 215 km/hIch werde also jetzt meinen Freundlichen damit konfrontieren, der ja eh schon eine nicht kleine Mängelliste von mir hat,
um eine Lösung in Richtung Austausch des Bolzen oder der ganzen Anlage bittenDirektmaßnahme :
Bolzen mit aktiven Rostlöser bearbeitet
Oberfläche soweit wie möglich entrosten
und zum Schluss das Ganze mit einem hitzebeständigen Grafit Spray /Paste einschmieren -
hatte das v maxx als extreem also zug druckstufen einstellbar
schon 2x im mx5 nb drin 1 mal serien my 1 xmal 220 ps kopressor MX
und es wurde und ich bin da schon pingelig, mehr als gut empfunden.
ok, beim spieder jetzt ist es was die perfomance angeht i.o.
die Schwachstelle an der VA .. ok,
unsexy,
mal schauen was v maxx am donnerstag da in ihren hallen in holland
zaubern kann -
@supafly
leider nein, habe auf empfehlung in hilden reifen gerlach mal getestet,
ok, der junge macht das jetzt seit 21 jahren, macht seinen job mehr aber auch leider nicht,
auf die idee mal die buchsen zu entspannen weil ich nach der ersten einstellung nicht wirklich happy über die fahrstabilität war
kam er nicht.
wimmer würde ich aber mal kontaktieren, da sie keinen schlechten ruf haben
um die 100.- rum ist im normalen bereich
entspannen der buchsen rechnet man hoch angesetzt auch nen 100 ter
bin am donnerstag erstmal bei v maxx in der nähe von eindhoven, da mein fahrwerk an der VA durchschlägt , mal sehen was die machen können,
sollte dann wieder spur spurz einstellung anstehen, entweder mal zu wimmer oder nach altendietz zu SPS -
ach ja, da war ja was bzgl. Bremsen
moin, du auch schon wieder wach ;o)
zu den bremsen hatte ich dir gestern schon was geschrieben,
dass es lt fiat erstmal nur eine freigabe zum entlüften geben wird,
die werkstatt dann nochmal im zweiten anlauf auf einen wechsel von scheiben und klötzen drängen wird.schauen wir mal wo die reise hingeht.
es nervt schon ein wenig, sich um diese banalen sachen wie sitze , bremse, max.-geschwindigkeit zu kümmern
und mit dem feinschliff nicht wirklich weiter zu kommen -
kommen den SPS grundeinstellungsenpfehlungen recht nah.
fährt sich ok, wobei mir aufgefallen ist, seitdem ich die 2x20 mm spuplatten vorne rausgenommen habe
sind die lenkrückstellkräfte stärker
