    Hab die Batterie bei unserem (manuell) bereits 3 mal abgeklemmt und ohne irgend ein "Prozedere" wieder angeschlossen. OHNE PROBLEME im Nachhinein!
    ich kannte das Prozedere beim Abklemmen vorher auch nicht
    aber , ich habe mal brav nach Anleitung gehandelt !
    Unterschiede ob mit oder ohne Hochdrehen
    habe ich allerdings auch nicht wirklich feststellen können
    :huh:
    diese 6100 U/Min sollte man aber bitte nur mit warmen Motor machen ;o))
    zumindest habe ich vor dem Bat. Abklemmen , den Wagen warm gefahren.
    Ich bin halt manchmal ein Mädchen, ich weiß.
    Alternativ gibt es allerdings auch KFZ Mini Booster
    die über den OBD Stecker , die Spannung beim Tausch der Batterie aufrecht erhalten
    somit entfällt das anlernen als auch Sendeeinstellung etc .
    gruß
    derKalle
    sind frei im Netz zu finden unter Radmuttern schwarz
    M12x1,5x34 Kegel geschlossen
    Oberfläche: SCHWARZ VERZINKT
    Schraubensitz: KEGELBUND 60°
    (A) Kopfdurchmesser in mm: 24
    (C) Gewindebreite in mm: M12
    Gewindedichte in mm: 1,5
    (D) Gesamthöhe in mm: 34
    (B) Schlüsselweite in mm: SW19
    Güteklasse: 10.0
    laut Kundenservice kein Garantiefall, obwohl erst gut ein Jahr alt und nur 11000 km! Finde ich wirklich schwach, ist aber leider so. Ein neuer kostet um die 900.-.
    Darum bin ich derzeit beim Überlegen, alles beim Sattler neu zu machen mit Leder - Alcantara.
    moin mein Bester,
    kurz 2 Sachen dazu.
    Auch wenn du es bestimmt nicht lesen willst aber diese Beschädigung sieht leider wie selbst verschuldet aus ,
    also niete oder reißverschluss oder dergleichen aus.
    Reklamation fähig sind immer abschürfungen die z.B. durch den Sicherheitsgurt entstehen
    also , dass die Nähte mit aufgescheuert sind !
    Zum Thema Sitz in Alcantara beziehen .
    Die Sitzfläche ja,
    die Seitenwangen sollten immer aus Glatt Leder sein !
    dennoch einen entspannten Sonntag
    gruß
    derKalle
    Weiß einer von euch den Farbcode vom braunen Leder? Habe eine unschöne Stelle entdeckt und möchte diese ausbessern. Laut meinem Händler, gibt es für diese Farbe keine Code X( . Vielleicht hat einer von euch eine andere Information.
    kannst du mal zeigen /Bild,
    wie dein Problem ausschaut,
    vielleicht gibt es ja einen plan B
    gruß
    derKalle
    Ich Grübel auch schon seit geraumer Zeit, wie und wo ich einen Halter für eine kleine Wasserflasche montieren könnte. Deine Lösung mit der Tasche hat mich auf die Idee gebracht es mit einem Flaschenhalter fürs Fahrrad zu probieren. Die Dinger sind klein, leicht und kompakt, zudem billig. Werde ich mal probieren und mir nochmal Gedanken über die Befestigung machen. Den original Becherhalter finde ich einfach unverschämt teuer. Werde ich mir aus Prinzip nicht kaufen
    ich finde den orig. Flaschenhalten weder optisch noch preislich sexy! es gibt aber hunderte von Taschen , auch aus dem 2 Rad Bereich , die da zu befestigen sind, zur Not auch nicht verschraubt über Plastik, sondern am Teppich darunter zu befestigen sind!
    Ich weiß nicht so recht. Die Beinfreiheit für den Beifahrer ist ohnehin schon nicht üppig, aber für die Befestigung Löcher in den Kunststoff bohren =O . Wenn es schon sein muss, dann doch besser 3m duallock verwenden. Hält auch und lässt sich wieder entfernen.
    3M und alles andere geklebte was ich kenne hält auf dem Kunststoff nicht!
    zudem habe ich durch umbauten wie Hosenträgergurte etc so viel am Kunststoff in diesem FZ geschnitten,
    dass dieses Loch auch nicht mehr relevant ist.
    ich hatte aber ja auch schon geschrieben; Nutzen vor Erhalt!
    und einen Tod musste ich sterben ;o)
