Infos Zahnriemenwechsel
  • Ich habe mich dazu schon mal geäußert, meiner ist von 2018 bis jetzt keinen Zahnriemen gewechselt, weder Pumpe noch irgendwas "do not change a runing system". Allerdings nach 10 Jahren werde ich dann auch alles tauschen inkl. Kühlmittel. Die Reifen habe ich gerade komplett neu, da von 2017. Die Frage ist immer wo hört man auf und wo fängt man an. Der Wagen läuft ca. alle 6 Wochen ansonsten springt die Kiste ja nicht mehr an. Das mit dem Öl ist genauso, ich mache alle zwei Jahre Ölwechsel. Da habe ich vielleicht 2.000km gefahren. Am Ende kann man alles kaputt reparieren...
  • Sascha
    meiner A124 ist auch ein 2018 und diese Woche habe ich ZR+WP erneuert mit 59Tkm
    wahrscheinlich sieht deiner noch genauso gut aus wie meiner.
    die Empfehlung bei uns sind alle 6Jahre, in USA alle 10Jahre wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe
    letztlich kann alles spröde werde mit der zeit........
    wenn du damit leben kannst warte halt noch ein wenig :)
  • Moin aus Lüneburg,
    immer das Komplettpaket spätestens nach 6 bis 7 Jahren wählen; d.h. Zahnriemen, Wasserpumpe,Spannrpolle u. ggf Rillenriemen (früher Keilriemen)
    wechseln lassen. Dann bist Du stets auf der sicheren Seite.
    Sonnige Grüße
  • Hallo zusammen,
    wir haben unseren seit 2019 den Zahnriemen haben wir 2025 machen lassen inkl Wasserpumpe denn diese wäre bald fällig gewesen , der Mechaniker hat gesagt, dass diese gerne aufgibt
    Er hat auch den Austausch alle 6 Jahre vorgeschlagen
    06.19
    Spider 124 Lusso Italia Blau Metallic, Leder schwarz
    mit folgende Pakete:
    Radio,Premium,Sicht,Bose,Sitzheizung & Parksensoren
    Plakette auf Handschuhfach, Stubby Antenne,LED Innenraum Kofferraum und Kennzeichenbeleuchtung, 124 Badge
  • Hallo zusammen, die Werkstatt meines Vertrauens hat mir nun auch nahegelegt, den Zahnriemen wechseln zu lassen.
    Um das preislich vorab ein wenig abzuchecken...wieviel Euros musstet ihr berappen?
