Moin, kann mir jemand sagen, welche Sicherung für die Kofferraumbeleuchtung ist? ich habe alle sichtbaren Sicherungen geprüft, alle haben Durchgang, aber hinten kommt kein Strom mehr an.
danke
Thoralf
danke
Thoralf
Hast du auch die im Innenraum auf der Fahrerseite geprüft?
Habe für den Motorraum auch keine Belegung, aber es gibt dort einige "Zum Schutz verschiedener Stromkreise". Aber wenn du schon Sicht- und Durchgangsprüfung gemacht hast ![]()
Demnach müsste die Innenraumbeleuchtung auch nicht gehen.
Spannung gemessen am Stecker oder in der Lampenfassung? Schalterstellung! Licht wird auch abgeschaltet nach gewisser Zeit.
Falls Kabelbruch: Mal gegen andere Masse oder Verbraucher messen um raus zu bekommen ob Plus oder Minus unterbrochen ist.
Moin, danke für den Tipp, da es wieder funktioniert, lag es wohl an der zeitlichen Abschaltung.
Danke
