Bis du zuvor mit dem MPS4 auch so geringen Luftdruck gefahren?
Was zählt ist am Ende der Warm-Luftdruck
Einstellen tut man jedoch kalt und da sich die VA oft stärker erwärmt... ![]()
Frage wäre, ob die Box in Stufe 0 wirklich komplett aus ist.
Vielen Dank für die Messung.
Die 155PS in der Serie wurden hier schon mehrfach gemessen und auch bei anderen war das Ergebnis durch die Tuningboxen nicht wirklich viel besser (Stichwort pedaltuning)
Fahre V2,1/h2,3bar kalt und bin seeeehr zufrieden, und nun Kalle? ![]()
Analyse des Selenia SportPower 5w40
@Skullz101 - könntest du diesen Absatz bitte im Eingangspost einfügen? - unter den Ölen für den F124.
Öle mit erweitertem Additivpaket (Bor):
Ravenol VMO (Empfehlung 9.55535S2) Ravenol VMO 5W-40
Aral HighTronic 5W-40 (Entspricht 9.55535S2) Aral HighTronic 5w-40
Motul X-Clean 5W-40 (Spezifikation 9.55535S2) - bobistheoilguy.com/forums/ubbt…_X-CLEAN_5W40#Post4079725
Ergebnisse des Selenia SportPower 5w40 nach knapp 10tkm.
Auf jeden Fall besser, als das was ab Werk verfüllt war.
Der 1. Service liegt nun hinter uns, bzw. dem Spider.
Auch diesmal wurde zuvor eine Ölprobe genommen und ins Labor geschickt.
Beim Einfahrölwechsel wurde das Selenia Sport Power 5w40 (sollte dem Abarth Öl entsprechen) verfüllt und nun stehen die Ergebnisse für dieses fest, nach knapp 10tkm und Winterbetrieb.
+ Die Viskosität ist deutlich "besser" als beim Einfahröl und entspricht einem 5w40 (trotz deutlicher Benzinverdünnung)
+ Verschleiß liegt im gelben Bereich - 15tkm. traue ich dem aber zu.
+ Öl ist auch bei -10°C noch sehr dünnflüssig -> Winterbetrieb ![]()
+- Benzineintrag -> wohl bedingt durch viel Kurzstrecke und Winterbetrieb.
+- Silizium erhöht -> der Sportluftfilter ![]()
- Schmutztragevermögen recht schlecht
- wenig Verschleißschutzbestandteile
Diesmal wurde von der Werkstatt wohl das Selenia Multiair 5w40 verfüllt, welches Ende des Jahres gegen das Selenia Abarth 5w40 gewechselt wird. Dann habe ich die Analysen aller 3 Selenia 5w40 Öle für den 124Spider zusammen. ![]()
Heute einen schwarzen Abarth und einen leckeren roten Semi-Abarth ( @Yetti) in Innsbruck. Nach einem gemeinsamen Mittagessen sind wir sogar ein kurzes Stück zusammen über kurviges Geläuf. ![]()
Rakuten hat aktuell wieder Rabatt-Codes.
Ein MPS4 in 205/45-17 für 108€ und wenn man dann noch den Michelin 40€ CashBack nimmt, kommt man so auf nur 98€
Den sehr guten Hankook S1 Evo gibt es in 205/40-18 für rund 91€
ATU bietet den MPS4 in 205/40-18 gerade für 128€ - mit Cashback von Michelin also nur 118€
Erfahrungsgemäß sind bis Ende April die Preis am niedrigsten. Es lohnt also JETZT
und nicht vergessen: KW bietet auch gerade einen CashBack auf das ST-X Gewindefahrwerk.
So bekäme man das ST-X Gewindefahrwerk für rund 580€ wenn man es z.B. bei Tunero kauft.
Schau dir mal den A124 von Monza an, das sollte genau so sein und TÜV tauglich
Übersicht Rad-Reifen Kombinationen
