    Das PopOff macht nur unter Last auf. Also wenn du beschleunigst und dann schnell vom Gas gehst.
    Ansonsten verhält es sich ähnlich.
    PopOff muss man halt auch dauerhaft mögen
    Probehalber hatten wir unter meine 7x17 ET 37 Felge hinten ne 18er Platte gesteckt (vorne ne 9er) aber das war zu krass!!!
    @RezeptFrei hat aktuell die Kombi 40/50mm
    was "schmatzend" perfekt passt.
    Die Kombi ET37 Felge mit 18mm vorne und hinten 30mm würde total 34/46mm ergeben. Für eine Sommerkombi doch perfekt.
    Im Winter dann nur hinten die 18mm.
    Der RE50A der Abarths ist auch bereits etwas breiter als der S001 der Fiats.
    Einstellung ist wohl das was man unter sicher und wenig hecklastig (Arsch kommt leicht) bezeichnen kann.
    Gut beherrschbar und ohne große Überraschungen.
    Fahre, beobachte und finde selbst raus ob du später mal was ändern willst.
    Der Unterschied zur Serieneinstellung sollte jedenfalls deutlich zu spüren sein = klare Verbesserung!
    Klingt super.
    Auf den ersten 1000km wird das Fahrwerk eh noch etwas besser im Ansprechverhalten. Bin gespant, was du dann im Vergleich zum Bilstein sagst.
    18mm Spurverbreiterung hinten wird sicher auch sehr gut passen.
    Die Fahrwerkseinstellung sollte dich sicher nicht überfordern. Ist quasi das genau Gegenteil von dem was @Merten142 fährt und nahe an dem was ich im Fahrwerkseinstellungsfred geposted habe. ;)
    Daher berichte ruhig von deinen Erfahrungen.
    Sehr fairer Preis und die Werte sehen gut und gleichmäßig aus. Weit besser, als das was viele Vertragswerkstätten so abliefern.
    Dein Fahrzeug sollte auch recht stabil fahren und weniger hecklastig sein.
    PS:
    Es sind Winkelminuten. 60´= 1Grad
    59´ zu 1,02 sind also nur 3´Abweichung = sehr gut.
