Beiträge von MX5ND G160 performance
    Ich bin gerade dabei für die Abarth Reihe noch speziell etwas zu Konstruieren.
    Mir schwebt das Abarth Logo vor zu Integrieren oder ähnlich wie bei meinem Fahrzeug (Bild) den Abarth zwischen 5 und 6 Tausend Drehzahlen zu integrieren.
    Das Logo ist nicht so einfach. Da viele Farben vorhanden sind. Mit Hintergrundbeleuchtung ist das schwierig.
    Auch statt der 124 rechts den Skorpion zu integrieren würde sicher cool aussehen.
    Ich habe gerade ein Logo in Auftrag gegeben was ich in die Scheibe Integrieren könnte. Evtl. sogar dezent beleuchtet. Allerdings benötige ich da die Zustimmung von Abarth um das so zu verkaufen.
    Werde mal ein Erstmuster erstellen. Abarth möchte das unter umständen auch sehen.
    Punkto Individualität ;)
    Ich bekomme diese Woche alle Farben vom Spider und Abarth.
    Es begrenzt sich also nicht auf Rosso Passione und die Italia (Tricolor) Farben. :thumbup:
    zur INFO: Rosso Passione und Costa Brava Rot (Abarth) haben den gleichen Farbcode. Nur unterschiedliche Namen :/
    RheinBlitz Ich Zitiere mal den letzten Kunden aus seiner Mail.: :thumbup:
    "Die Scheibe ist gerade eingetroffen.
    In der Realität sieht sie deutlich hochwertiger und toll aus als man auf den Bildern darstellen kann.
    Perfekt, danke Wolfgang."
    diogenes Welchen 124 hast du denn und welche Farbe oder Änderungen ?
    Beste Grüße
    Wolfgang
    Hallo.
    Wenn ich mich nicht täusche gab es mal irgendwo eine bebilderung was da gemacht wird.
    Ich denke dass es nur Beilegscheiben unter den Aufnahmen des Überrollbügel waren
    Also an jeder Befestigungsschraube zwischen Überrollbügel und Aufnahme.
    So wandert der Überrollbügel um die Scheibenstärke nach vorne.
    Leider verändern sich natürlich auch die Spaltmaße der Abdeckungen.
    Ich weis nicht ob das der Aufwand, Optik und Nutzen gerecht wird.
    Ich bin ehrlich gesagt mit den Abstandshaltern sehr zufrieden.
    Günstig, schnell angebracht, halten das Verdeck sicher auf Abstand.
    diogenes
    Bei dir ist das schon etwas komisch mit so einem Abstand und noch dazu unterschiedliche Maße.
    Wenn du magst kann ich dir unterschiedliche Abstandshalter drucken. Natürlich gleich mit 3M ;)
    Gibt bei Mazda wohl auch verschidene , beim Spider ist es besser gedämmt ..............
    Ahhh, stimmt. Das hat beim letzten Treffen einer gesagt.
    Da gibt es wohl auch für den MX5ND zwei Variationen. Außenhülle gleich und innen mit Dämmung und Innenfutter und eins ohne und leichter.
    Das Problem bei mir ist, dass das Verdeck nicht nur den Überrollbügeln zu nahe kommt, sondern auch etwas schief verbaut zu sein scheint. Beifahrerseitig ist der Abstand größer als Fahrerseitig (auch wenn ich den Fahrersitz nach vorne schiebe, also den "Druck" vom fahrerseitigen Überrollbügel nehme).
    Die französischen Klötzchen haben doppelseitiges Klebeband aber das ist natürlich bei weitem nicht 1 mm dick. Die 1mm kommen nur daher, weil ich für die "Testphase" Gelklebeband in entsprechender Stärke benutzt habe.
    Im Augenblick habe ich beifahrerseitig ca. 5 mm und fahrerseitig ca. 2-3 mm Astand. Wenn es so bleibt, reicht das natürlich. Geht ja nur darum, dass nichts scheuert. :)
    Da dürfte ja nicht das Verdeck schief sein. :/
    Die Begrenzer haben die Funktion, dass die Nasen links und rechts am Verdeck vorne Hinter den Überrollbügen an der Verkleidung sich abstützen.
    Ergo haben die Nasen nicht den gleichen Abstand zu der vorderen Verdeck Kante oder die Punkte wo die Halter angebracht werden passen vom abstand nicht zu den Überrollbügeln.
    Das Verdeck müsste gerade sitzen.
    Aber das ist egal. Hauptsache :thumbup: du hast einen Abstand. Den hast du ja und wenn dein Klötzchen nicht die Biege macht, dann wird der auch nicht kleiner.
