Super, und gleich ein Foto gemacht ![]()
Beiträge von luis
Drücken für den Kilometerzähler und drehen für die Helligkeit einstellen vom MZD und den Armaturen.
Das da
Das ist das Stangerl bei den Armaturen beim Drehzahlmesser. Steht in der Betriebsanleitung Seite 53
Wie machst du das dann mit der Beleuchtung vom MZD? Stellst du das dann auf ganz hell damit man etwas sieht und in der Nacht dann wieder auf dunkel? Oder gibt's da noch eine andere Möglichkeit?
Freisprecheinrichtung hast du nur wenn du auch zwei zusätzliche Lautsprecher in den Kopfstützen vom Fahrersitz hast.
Nein, ohne Lichtpaket leuchtet beim TFL auch das Schlusslicht. Weil es da keine Automatikfunktion gibt.
Es gibt dazu noch einen zweiten Thread vom 9. Februar 2017 der auch “Tagfahrlicht“ heißt. Siehe dort Beitrag 54.
Da hat @lusso125 wohl nicht aufgepasst beim erstellen des Threads.
@Skullz101, vielleicht könnte man die beiden Threads zusammenführen?
Blöde Frage: Da der Spider im Stillstand ja das TFL ausschaltet... Ist das Rücklicht eingeschaltet, wenn das TFL an ist?
Das TFL geht erst aus sobald du die Handbremse anziehst. Wenn du nur so stehen bleibst leuchtet auch das TFL ganz normal weiter.
Nein. Licht aus ist aus bei mir. Mit Automatik leuchtet das TFL, auf Standlicht geschaltet leuchtet vorne das Standlicht, aber kein TFL, und hinten das Schlusslicht.
So ist es bei meinem. -
Beim Spider ohne LED Scheinwerfer leuchtet auch das Schlußlicht beim Tagfahrlicht. Nur mit LED Scheinwerfer leuchtet es nur vorne.
