ok, dann bestelle ich die mal flott. ![]()
Beiträge von Peterle
Die unteren Einstiegsleisten kannst du leicht abnehmen. Dann kannst den den Gummi sehr leicht aus der Führung ziehen. Dort die Kabel rein bis zu den Holmen (wo der kleine Lautsprecher sitzt) , diese lassen sich auch leicht lösen. Dort das Kabel weiterführen bis nach oben. Oben brauchst du nichts abmachen, da Du das Kabel von vorne (Seite zur Scheibe) darunter Schieben kannst. Dann die Innenbeleuchtungsabdeckung aushebeln und dann kannst du die Kabel mit einem Kabelbinder nach innen ziehen. Dort dann an die Halterung der Sofitte löten - fertig Aufwand je nach Mut und Geschick ca. 0,5 - 1 Stunde. Und das ich bei sowas zwei linke Hände habe und es hinbekommen habe dürfte es wohl jeder schaffen.
Endergebniss ….
Lieben Dank für diese Anleitung.
Jetzt muss ich mal sehen wo ich Einstiegsleisten mit dem Spider Schriftzug bekomme. -
würde dan so aussehn
Ich bin mir noch unschlüssig, würde die sehr gerne kaufen.
Aber, ich habe keine Ahnung wie ich die dann mit Strom versorgen soll?
Gibt es keine Anleitung, die man sich vorab anschauen kann? -
Das ist aber nur der Deckel für die Beifahrerseite.
Was ist mit den 2 in der Mittelkonsole unter dem Handschuhfach?Ich bin ja blöde...
Da sind ja Abdeckungen.
Nachtrag
Matten sind da, und schon drin.
Frage
Sollte man sich die original Fußmatten mal versauen, wo bekommt man originale her, mit diesem Metallschild?
Ich werde das wohl von einer Werkstatt einbauen lassen.
Hab den Wagen erst 4 Tage und kenne mich da überhaupt nicht aus, wie man die kabel verlegt und vor allem die Cams mit Strom versorgt.Was haltet Ihr von diesem Angebot?
Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich komme mal auf das eigentliche Starttehma zurück.
Und zwar auf den Einbau einer Cam.Ich will mir auch eine Dashcam kaufen.
Allerdings habe ich es bis jetzt gelassen, da der Spider keinen Zigarettenanzünder für die Stromversorgung hat.
Und ich habe absolut keinen Plan wie ich an einer Cam im Auto Strom ran bekomme.
Gibt es eventuell im Netz Schritt für Schritt Einbauanleitungen?
Was hat es damit aufsich?
Im Haus haben wir sehr guten DAB Empfang.
Im Auto vor dem Haus, garnichts.
Kommt immer diese komische Meldung. -
Also ich bin sauer, wie verdreckt die Fußmatten nach nur 2 Tagen sind.
Habe mir die von weathertecheurope bestellt.
Die originalen kommen dann im Sommer wieder rein.
