Hast du die Türen nicht ausgebaut?
Modell vom Spider
@Dackel
Ja. Scheinwerfer sind kein Problem, genauso wie alle anderen Teile wie Spiegel, Türverkleidungen, Rückleuchten, etc. Etwas Fingerspitzengefühl braucht man halt. Aber selbst wenn etwas brechen sollte, könnte man es von der Rückseite bzw. Innenseite her gut mit Heißkleber wieder fixieren. Bei mir ist jedenfalls alles ganz geblieben. -
Ich hatte sie nur erst geschlossen und dann geöffnet beim Lackieren. -
danke für die Infos. Ich werde dann sicher über das Ergebnis berichten. Das Bild mit der "Brennkammer" hat was
Meine Frau war begeistert...
P.S. So um die 50 Grad mit Ober-/Unterhitze reicht völlig.
@moesi1967
Im Nachhinein wäre es bestimmt einfacher gewesen, wenn ich die Türen ausgebaut hätte, aber ehrlich gesagt war ich wohl zu blöd dafür. Ich habe es nicht hinbekommen bzw. habe das System nicht verstanden. Hast Du vielleicht einen Tipp wie das geht? Damit hilfst Du bestimmt auch @Dackel , der es ja noch vor sich hat.Wie man sieht habe ich auch den Glanz beim Lackieren so einigermaßen hinbekommen:
@moesi1967
Hast Du vielleicht einen Tipp wie das geht? Damit hilfst Du bestimmt auch @Dackel , der es ja noch vor sich hat.die flache Feder für die Türe muss über den Bolzen gezogen werden...
Geht aber nur, wenn die Karosserie vom Chassis abgehoben ist... Da sonst das Armaturenbrett es nicht zulässt, dass die Feder genug weit aufgebogen wird.
Beim Handyfoto mit Zoom sieht das Modell echt Kacke aus... die Lackierung usw.. ist eigentlich glatt wie ein Babypopo..
Übrigens.. der Glanz kommt mit dem Klarlack gut zur Geltung.. da brauchst du keinen Ärger
mit der Frau bezüglich Backofen provozieren
... die flache Feder für die Türe muss über den Bolzen gezogen werden...
Genau das habe ich ganz zum Schluss versucht, als alles andere schon komplett ausgebaut war. Ich habe mich aber nicht getraut, die Flachfeder über den Bolzen zu ziehen. Es erforderte schon ziemlich viel Kraft, und ich hatte die Befürchtung, auf der Zielgerade doch noch was kaputt zu machen. -
@moesi1967
Ich plane ebenso wie Du, meine Original-Kennzeichen für das Modell zu drucken, wahrscheinlich direkt in Farbe auf Klebefolie. Für hinten sehe ich da kein Problem, aber wie hast Du für das vorne gelöst? Ich plane, mir eine Art Kennzeichenhalter zu basteln. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, da das Modell da ja nichts vorgesehen hat ab Werk.
