Ja, wenn du es als SdKarte bestellst.
Beiträge von SpiderBerny
Dieses Blau ist meine absolute Lieblingsfarbe beim Spider. so einen hätte ich gern, aber mit diesem camelfarbigen Leder und natürlich Handschaltung.
meinst Du so?
IMG-20260827-WA0008~2.jpg -
Du bekommst einen download-link mit zwei downloadfiles als zipfile. Das eine file entpackst du auf einen usbStick und gehst damit ans Auto, installierst es duch einstecken in den oberen usbEingang. Den zweiten file (die eigentlichen Navigationsdaten ) entpackst du auf eine 16Gb grosse Sd karte und steckst diese im Auto in den Kartenslot. fertig. Dad wars. Bei mir war das so und hat sofort funktioniert.
Wichtig ist nur dass du bei der Bestellung deine Fin in Bestellformular übermittelt.
Es ist aber auch eine verständliche Anleitung dabei.
Alternativ kannst du dort aber auch den Stick und die Sdkarte für ich glaube 89, -€ schicken lassen. Dauert dann sicherlich etwas, kommt aus Litauen....
Grüsse
Alles anzeigen
Hallo Fiat-Freunde,
gestern habe ich die SD-Karte entfernt und das System funktioniert ! Herzlichen Dank an alle Beteiligten, super !
Bei NaviWorld gibt es eine SD-Karte von 2025 für rund 89,- Euro. Ich überlege diese zu kaufen. Die von 2018 kostet 39,90 Euro, habe mich gewundert, dass es aktuell eine 2025er Karte gibt...?
Empfehlung oder andere Idee? Händler macht einen seriösen Eindruck, offizieller Navigationskartenhändler.
Beste Grüße
Hallo Fiatnow,
Ich habe bei NaviWorld genau diese 2025er als Download bestellt. Du musst dort deine Fin angeben, dann bekommst du alles Nötige per eMail zugesandt. Hat super geklappt...bei mir war die originale SD-KARTE defekt, vermutlich durch Hitzeeinwirkung im Fahrzeug und zeigte den von dir beschriebenen Fehler
Ich kann NaviWord bestens empfehlen.
Grüße an alle
Alles anzeigen
Wenn ich mich recht erinnere haben das nur wenige mehr oder weniger erfolgreich versucht,
Mittlerweile gibt es einfachere Lösungen:
Vielen Dank für die Tip. Habe mir das angesehen....und gleich bestellt.
Wenn funktioniert werde ich hier berichten.
Grüsse Bernd
Es gibt da ein Service Bulletin von Fiat vom Sep. 2018, das beschreibt das Problem. Sehr aufwendiges prozedere.
....ich melde mich nochmal per PN bei Dir
Prima, dass alles geklappt hat! du kannst den Touchscreen auch auf der 70er freischalten, allerdings funktioniert das nicht unter AA.
Nächster Step die 74er Software?
die gibt dir zwar auch nicht den Touchscreen zurück, läuft aber etwas stabiler und gemini spricht nicht mehr aus der kopfstütze, sondern aus dem LS in der Tür und ist deutlich besser zu verstehen.Ja super, bin sehr zufrieden. Hast du denn auch alles nötige für die 74er Firmware? Gleiches Prozedere wie bei der 70er?
Also erst id7, dann Firmware, dann Mazda to Fiat Tweak?
So, Dank Supernova" hat alles prima funktioniert, auch der Hardwareumbau ließ sich mit etwas Fingerspitzengefühl und Geduld bewerkstelligen. Also fahre ich jetzt auch mit AA. Ich habe noch eine Frage: nach dem Update auf 70.00.100 kann ich jetzt während der Fahrt das Touchscreen nicht mehr benutzen. Das hatte ich vorher mit dem
MZD-AIO-TI v2.8.6 TwaekTool
aktivieren Können. Ist das so wieder möglich nach dem Update auf 70.......? Funktionieren die damit erstellten Tweaks unter 70.....?
Danke für Eure Unterstützung.
....hat sich erledigt... beim 3 Versuch habe ich "Android Auto Headunit App" im Fahrzeug löschen können.
